L'outil SolidWorks Costing vous permet de calculer le coût de fabrication de vos pièces de tôlerie, usinées et à corps multiples en automatisant l'estimation du coût et le processus de devis.
Table des matières
Vous pouvez estimer le coût des pièces usinées, en vous appuyant sur un modèle sélectionné uniquement pour la sélection de matériau.
Vous pouvez définir ou remplacer les options de chiffrage au niveau du système dans la boîte de dialogue Options de Costing.
Avec Costing, vous pouvez calculer le coût de fabrication des pièces à corps multiples.
You can set the input values for determining the cost of manufacturing a sheet metal, machined, or custom part from the Costing Task Pane on the right side of the SolidWorks software window.
Vous pouvez créer des rapports de résultats du chiffrage et personnaliser le rapport avec vos informations client et d'entreprise. Vous pouvez utiliser les éléments de ligne détaillés dans le rapport pour déterminer l'impact de décisions de conception sur le coût de la pièce.
Vous pouvez attribuer des propriétés personnalisées spécifiques au coût à des documents SolidWorks. Vous pouvez ajouter des propriétés personnalisées spécifiques au coût à des fichiers de pièce.
Vous pouvez supprimer des informations de chiffrage des pièces si vous souhaitez envoyer un fichier à un collègue ou à un client sans les données Costing qui lui sont associées.
You can create a limited-access Costing template to share with other users. You can select limited-access templates in the Costing Task Pane, but you cannot view or edit them in the Costing Template Editor application.
Vous pouvez produire des nomenclatures d'assemblage ou de mise en plan qui affichent les coûts des composants.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
