Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Création semi-manuelle: Référencement direct du maillage
La méthode de référencement direct du maillage est utile dans le cas de surfaces très complexes.
Utilisez la méthode de création automatique de l'Assistant surfacique pour créer des surfaces automatiquement à partir d'un maillage. La création guidée exige une plus grande intervention de la part de l'utilisateur et fonctionne bien avec les modèles ayant des formes principalement analytiques (formes simples, dans les pièces usinées par exemple), mais pas avec les pièces complexes.
SemiAuto1_Mesh.gif arrow_black.gif SemiAuto2_Sketch.gif arrow_black.gif SemiAuto3_Surfs.gif arrow_black.gif SemiAuto4_solid.gif
Maillage   Esquisses   Surfaces   Solide
  1. Ouvrez les données scannées (fichier de maillage ou de nuage de points).
  2. Préparez le maillage avec l'Assistant prép. du maillage pour créer une fonction de maillage.
  3. Créez une coupe du maillage avec l'outil Vue en coupe Tool_Section_View.gif (barre d'outils Affichage).
  4. Esquissez des courbes 2D et 3D sur la fonction de maillage.
  5. Construisez les surfaces à l'aide des courbes. Utilisez l'Assistant courbes pour créer des sections et des frontières. Vous pouvez également importer des fichiers IGES, IBL, CSV et TXT contenant les données de point qui définissent des ensembles de courbes discrètes.
  6. Analysez et affinez les surfaces avec l'outil Analyse de la déviation.
  7. Ajustez et raccordez les surfaces.
  8. Créez le modèle volumique.
* Requis
*Courriel:
Page:   Création semi-manuelle: Référencement direct du maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
