Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Création des tracés de section
Pour créer une vue en coupe du tracé actif, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône de tracé active et sélectionnez Modifier section, ou cliquez sur Outils de tracé (CommandManager Simulation) et sélectionnez Modifier section.
    Le PropertyManager Section s'affiche.
  2. Sous Section 1, cliquez sur PlanBouton plane_front.png, Cylindre, ou Sphère.
  3. Dans la zone graphique, cliquez sur une entité de référence (point de référence, axe ou plan) compatible avec le type de section sélectionné au cours de l'étape 2.
  4. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la modification Section/Iso pour changer la direction de la coupe vers le côté opposé.
  5. Modifiez les valeurs des paramètres de Distance dim_lin_d.png, Rotation X dim_ang_x.png, Rotation Y dim_ang_y.png, et Rayon (disponible uniquement pour les sections cylindriques et sphériques) au besoin. Vous pouvez aussi faire glisser les poignées dans la zone graphique.
  6. Pour créer des vues en coupe additionnelles, sélectionnez Section 2 et Section 3, puis répétez les étapes 2 à 5. Vous pouvez utiliser les mêmes plans pour créer des vues en coupe supplémentaires.
    La section 3 n'est disponible que si la section 2 a été sélectionnée.
  7. Sous Options, vous pouvez procéder comme suit :
    1. Cliquez sur Union pour effectuer le tracé des résultats dans les zones de toutes les sections définies ou cliquez sur Intersection pour effectuer le tracé des résultats dans la zone commune d'intersection de toutes les sections définies.
    2. Cochez ou non Montrer le plan de coupe.
    3. Cochez ou non Tracé sur section seulement selon les besoins.
    4. Cochez ou non Montrer le contour de la portion non coupée du modèle.
    5. Cochez ou non Eclater après section.
    6. Cliquez sur Restaurer pour réinitialiser le tracé.
    7. Cliquez sur pour activer/désactiver la modification du tracé en cours.
  8. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Création des tracés de section
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
