Masquer le sommaire
Paramètre Diamètre d'un point de raccordement
Le paramètre de Diamètre utilise la syntaxe suivante :
Diamètre@Pt. de raccordementn
Pt. de raccordementn représentant le nom du point de raccordement. Si la pièce comporte plusieurs points de raccordement, créez une colonne dans la famille de pièces pour chacun d'eux.
Dans les cellules du corps de chaque configuration, entrez la valeur appropriée (diamètre nominal).
Le paramètre Diamètre ne peut pas être piloté par des équations. Vous devez spécifier une valeur explicite pour chacun des points de raccordement des différentes configurations du raccord.
Pour vérifier que la bonne valeur est utilisée chaque fois, double-cliquez sur la fonction Pt. de raccordement dans l'arbre de création FeatureManager. Le Diamètre est affiché dans la zone graphique.
Le paramètre Diamètre dans les points de raccordement des accessoires correspond à la cote Diamètre nominal@Esquisse de filtre dans une pièce de tuyauterie ou de tube.
* Requis
*Courriel:
Page:   Paramètre Diamètre d'un point de raccordement
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
