Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Références et cotes avec fonctions de bibliothèque
Lorsque vous ouvrez une pièce enregistrée comme fonction de bibliothèque, l'application SolidWorks ajoute un dossier Références et un dossier Cotes dans l'arbre de création FeatureManager sous la fonction de bibliothèque.
Le dossier Références répertorie les références que vous devez spécifier lorsque vous insérez une fonction de bibliothèque.
Toutes les fonctions de bibliothèque comprennent au moins une référence, le Plan de positionnement FM_reference_lib_feat.gif. D'autres références sont ajoutées lorsque vous créez la fonction de bibliothèque.
Lorsque vous créez ces références, vous pouvez :
  • Dimensionner les entités de fonction de bibliothèque à la fonction de base.
  • Ajouter des relations (par exemple entre l'origine de l'esquisse et une entité de fonction de bibliothèque).
Les fonctions de bibliothèque dont les références sont situées sur des faces (comme les congés) n'ont pas besoin de cotes de référence.
Le dossier Cotes répertorie les cotes appartenant à des fonctions marquées comme fonctions de bibliothèque.
Renommer une référence
Pour renommer une référence :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la référence nommée FM_reference_lib_feat.gif dans le dossier Références.
  2. Cliquez, marquez une pause et recliquez sur le nom de référence.
  3. Entrez le nouveau nom.
  4. Enregistrez les changements apportés à la référence.
Vous pouvez aussi positionner une fonction de bibliothèque sans références autres que le Plan de positionnement FM_reference_lib_feat.gif, en dimensionnant l'esquisse de fonction de bibliothèque à la pièce.
Modification des noms de cotes
Pour modifier des noms de cotes:
  1. Sélectionnez une cote FM_dimension.gif dans le dossier Cote ou dans les deux sous-dossiers : Cotes de positionnement et Cotes internes.
  2. Cliquez-marquez une pause-cliquez sur le nom de la cote (par exemple D1 dans D1@Extrude2).
  3. Entrez un nouveau nom.
  4. Enregistrez les changements apportés à la cote.
Marquage de cotes comme cotes de positionnement
Vous pouvez spécifier une cote comme Cote de positionnement. Une Cote de positionnement vous permet de modifier le positionnement d'une fonction de bibliothèque après l'avoir positionnée en utilisant les Références.
Pour marquer des cotes comme cotes de positionnement :
  1. Sélectionnez la cote dans le dossier Cote.
  2. Déplacez la cote vers le dossier Cotes de positionnement.
  3. Enregistrez les changements apportés à la cote.
Marquage de cotes comme cotes internes
Si vous ne voulez pas qu'une cote s'affiche dans le PropertyManager Fonction de bibliothèque lorsque vous insérez la fonction de bibliothèque dans une pièce, marquez cette cote comme Cote interne.
Ceci permet de réduire l'encombrement du PropertyManager et d'éviter toute modifications accidentelle de la cote.
Pour marquer des cotes comme cotes internes :
  2. Déplacez la cote vers le dossier Cotes internes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Références et cotes avec fonctions de bibliothèque
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
