Masquer le sommaire
Modification de fonctions dans Instant3D
Pour modifier des fonctions :
  • Effectuez l'une des actions suivantes :
    Action Exemple
    Utilisez la poignée de glissement pour modifier les faces et les arêtes.
    Si une entité ne peut faire l'objet d'un glissement, la poignée devient noire  ; ou bien, si vous essayez de la faire glisser, l'icône suivante apparaît. C'est le cas des fonctions non prises en charge ou contraintes.
    Faites glisser la cote ou la flèche pour décaler et translater des faces.
    Faites glisser les cotes de l'angle pour faire pivoter les faces.
    Utilisez le centre du trièdre pour faire glisser ou copier des fonctions entières vers d'autres faces. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée lors du glissement pour copier la fonction.
    Vidéo : Glissement d'une fonction vers une autre face
    Vidéo : Copie d'une fonction
    Appuyez sur la touche Ctrl et faites glisser un congé pour le copier vers une autre arête. Vidéo : Copie d'un congé
    Cliquez une fois sur une cote pour entrer en mode Edition rapide où vous pouvez taper les valeurs requises. Double-cliquez pour utiliser les PropertyManagers et les boîtes de dialogue standard. Vidéo : Utilisation de l'Edition rapide
    Pour les assemblage, vous pouvez modifier les composants à l'intérieur de l'assemblage ou modifier les esquisses au niveau de l'assemblage, les fonctions d'assemblage et les cotes de contrainte. Vidéo : Instant3D pour les assemblages
    Vous pouvez faire glisser un bossage extrudé dans une direction pour l'augmenter ou dans la direction opposée pour créer un enlèvement de matière extrusion. Vidéo : Modification d'un bossage extrusion
    Révolution. Vous pouvez faire glisser pour modifier la longueur des lignes d'esquisse de définition. Vous pouvez aussi faire glisser pour modifier l'angle. Vidéo : Modification d'une fonction de révolution
    Vidéo : Modification de l'angle d'une fonction de révolution
* Requis
*Courriel:
Page:   Modification de fonctions dans Instant3D
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
