Après avoir utilisé l'Assistant Prép. du maillage, vous pouvez référencer les sommets de la fonction de maillage pour esquisser directement sur celui-ci. Utilisez ensuite les esquisses pour créer des surfaces et un modèle volumique. Le référencement direct du maillage doit être utilisé pour les formes complexes car il est plus simple et plus précis que l'Assistant surfacique.
Pour utiliser le référencement direct du maillage:
- Ouvrez un fichier de maillage et préparez-le avec l'Assistant prép. du maillage.
- Sur le maillage, esquissez des points de spline aimantés aux sommets du maillage.
Dans cet exemple, vous ouvrez le maillage d'une poignée de commande complexe.
Esquisse |
| Maillage |
- Complétez les esquisses en référençant les zones de conception clés du maillage. Voici un exemple de splines d'esquisse qui capturent l'intention de conception.
- Utilisez les esquisses pour créer des surfaces.
- Utilisez les outils surfaciques (Rétablir, Ajuster et Prolonger) pour ajuster les surfaces indésirables. Raccordez ensuite les surfaces et épaississez-les pour créer un modèle volumique. Appliquez les congés nécessaires pour terminer le volume volumique.
