Pour ouvrir le PropertyManager Bulles empilées, effectuez l'une des actions suivantes :
- Insérez une bulle empilée dans une mise en plan ou un document d'assemblage.
- Sélectionnez une bulle empilée existante.
Les propriétés s'appliquent aux bulles sélectionnées.
Style
Définit le style de la bulle.
Réglages des bulles
| Style |
Sélectionnez un style de forme et de contour pour la bulle dans la liste.
Si vous sélectionnez Ligne de séparation circulaire, la case Texte inférieur s'ouvre pour vous permettre d'insérer des données dans la partie inférieure des bulles. En utilisant le style Ligne de séparation circulaire, le numéro d'article du composant et la quantité sont affichés dans la bulle. Les données peuvent être changées en texte, propriétés personnalisées ou références de composants.
| Taille |
Sélectionnez une taille dans la liste (un nombre spécifique de caractères), Au mieux (s'ajuste automatiquement au texte) ou Défini par l'utilisateur (vous définissez la taille de la bulle en dessous). |
| Texte de la bulle |
Sélectionnez le type de texte pour la bulle.
Texte
La case Texte personnalisé s'ouvre pour que vous puissiez saisir le texte.
Numéro d'article
Le numéro d'article dans la nomenclature.
Quantité
La quantité de cet article dans l'assemblage.
Propriétés personnalisées
La case des propriétés personnalisées s'ouvre pour vous permettre de sélectionner un objet.
Référence de composant
Affiche le texte spécifié pour Référence de composant dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Référence de la manchette
Numéro de pièce (BOM)
Affiche les informations également présentes dans la colonne Numéro de pièce de la nomenclature. Si le champ de nomenclature est lié au modèle, met à jour le champ dans l'affichage de la nomenclature dans la bulle.
Nom du fichier
Affiche le nom du fichier de la pièce associée sans l'extension de fichier.
Propriétés de la liste des pièces soudées
Permet de sélectionner une propriété de liste des pièces soudées.
| Texte inférieur |
Si vous sélectionnez le style Ligne de séparation circulaire, cette case vous permet de spécifier le texte pour la section inférieure. Vous avez les mêmes options que dans la section Texte de repère de nomenclature. |
| Source du texte de bulle |
Dans les assemblages, spécifie l'origine de la numérotation de la bulle :
Structure d'assemblage
La numérotation suit l'ordre des composants dans l'arbre de création FeatureManager.
Nomenclature <n>
Ordre affiché dans la nomenclature sélectionnée.
| Bulles par ligne |
Réglez le nombre de bulles à empiler sur une ligne avant de commencer la ligne suivante.
Exemple de deux bulles par ligne :
Empiler vers la droite
Empiler vers la gauche
Empiler vers le bas
Empiler vers le haut
Cliquez pour déterminer la direction de la pile par rapport à sa ligne d'attache. |
Calque
Calque |
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque.
Autres propriétés
Pour les bulles empilées existantes, cliquez sur Autres propriétés pour ouvrir le PropertyManager Note, dans lequel vous pouvez définir les propriétés des lignes d'attache et des flèches, entre autres.
