L'onglet Courbes de fatigue SN permet de définir des courbes SN pour une étude de fatigue. Les courbes SN sont exclusivement réservées aux études de fatigue.
Source
Pour afficher la boîte de dialogue :
Ouvrez une pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Matériau
dans l'arbre de création FeatureManager, et sélectionnez Editer le matériau.
L'onglet Courbes de fatigue S-N est uniquement disponible si le complément SolidWorks Simulation est ajouté.
Il peut arriver que des courbes SN de fatigue soient déjà définies pour quelques matériaux de la bibliothèque de matériaux SolidWorks. Ces matériaux sont identifiés par la présence du suffixe SN à la fin de leurs noms dans la liste des matériaux de la bibliothèque de matériaux. La référence pour les courbes SN est l'Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Définit le modèle d'interpolation et la source des données.
| Interpolation |
Définit le modèle qui permettra d'interpoler les contraintes alternées par rapport au nombre de cycles de la courbe SN.
Log-log.
Interpolation logarithmique (base 10) pour le nombre de cycles et la contrainte alternée. Cette option est recommandée lorsque les courbes SN ne comportent que quelques points de données largement diffusés sur les deux axes, sauf si un autre modèle d'interpolation est mieux adapté à la courbe.
Semi-log. Interpolation linéaire pour la contrainte et logarithmique pour le nombre de cycles. Cette option est recommandée lorsque les courbes SN ne présentent qu'une plage de contrainte relativement limitée par rapport à la variation du nombre de cycles, sauf si un autre modèle d'interpolation est mieux adapté à la courbe.
Linéaire. Interpolation linéaire pour la contrainte et pour le nombre de cycles. Cette option est recommandée lorsque les courbes SN comportent un grand nombre de points de données, sauf si un autre modèle d'interpolation est mieux adapté à la courbe.
Exemple de modèles d'interpolation SN
Il arrive que la courbe SN soit disponible sous la forme d'une équation obtenue par l'ajustement des données expérimentales. Dans ces cas spécifiques, si l'équation correspond à l'un des modèles d'interpolation, il peut être utile de définir uniquement les valeurs extrêmes de la courbe comme points de données et d'appliquer le modèle d'interpolation approprié.
| Définir |
Définissez manuellement les données de la courbe. Vous pouvez sélectionner jusqu'à dix courbes dans le menu. |
| Dériver du module d'élasticité du matériau |
Dérivez automatiquement la courbe SN selon les courbes SN ASME et les modules d'élasticité du matériau de référence et du matériau actif. La courbe SN source est affichée dans la zone Aperçu.
- Selon courbes ASME aciers austénitiques
- Selon courbes ASME aciers au carbone
La courbe SN est dérivée en divisant chaque valeur de contrainte de la courbe SN de référence par le module d'élasticité du matériau ASME de référence, puis en multipliant le résultat obtenu par le module d'élasticité du matériau actuel. Les nombres de cycles associés ne changent pas.
Données de la courbe
Liste les données de la courbe. Cette option est uniquement disponible lorsque
Définir est sélectionné dans la case
Source.
| Ratio des contraintes (R) |
Disponible uniquement lorsque Personnalisé est sélectionné sous Source du matériau. |
| Unités |
Unités des contraintes alternées. Si vous entrez des valeurs, vous devez veiller à sélectionner les unités voulues avant de commencer la saisie.
| Tableau des données de la courbe |
Entrez des paires de valeurs correspondant respectivement au nombre de cycles et aux valeurs de contraintes alternées si vous définissez manuellement la courbe. Si la courbe est dérivée selon une courbe SN ASME de référence, la courbe mise à l'échelle est listée. Vous pouvez utiliser le copier-coller pour remplir le tableau.
| Fichier |
Importe les données de la courbe à partir d'un fichier. Disponible uniquement lorsque Personnalisé est sélectionné sous Source du matériau. |
| Affichage |
Affiche un diagramme des données actuelles du tableau. |
| Supprimer |
Supprime la ligne de données sélectionnée. Disponible uniquement lorsque Personnalisé est sélectionné sous Source du matériau. |
Pour appliquer la même courbe SN à des corps avec des matériaux différents, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Pièces
dans l'arbre de l'étude de fatigue et sélectionnez
Appliquer les données de fatigue à tous les corps.
