Lors de l'extraction d'un document, vous pouvez modifier des cellules, un groupe de cellules ou une colonne de la table de documents ainsi que leurs propriétés. Vous pouvez effectuer une copie locale et éventuellement devenir propriétaire, ouvrir le document, ou les deux.
A l'extraction un document, dans la vue du coffre-fort:
- Dans SolidWorks client, cliquez sur un document à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Ouvrir / Extraire un document.
- Dans SolidWorks Explorer client, sélectionnez un document et cliquez sur Ouvrir ou extraire un document
dans la mini-barre d'outils.
Modifiez les propriétés dans la boîte de dialogue comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur
Ouvrir / Extraire.
Options générales
| Récupérer les références |
Si vous extrayez des références en même temps que le document principal, vous pouvez choisir de récupérer les références tel que créées de l'assemblage (les révisions des références lors de la dernière reconstruction du parent) ou leurs dernières révisions. |
| Ouvrir maintenant |
Ouvre le document principal dans l'application associée. Pour ouvrir un document, vous devez obtenir une copie locale. |
Liste de documents
Les documents sont listés dans un tableau. Les noms de documents apparaissent dans une liste en tabulation avec une icône représentant le type de document (assemblage, pièce, mise en plan, etc.).
Sélectionnez tout d'abord les références à extraire, puis sélectionnez des options et éditez les cellules.
- La case à cocher sous Options indique si le document doit être enregistré localement.
Une copie du document est enregistrée sur l'ordinateur local, dans le dossier désigné dans la colonne Enregistrer dans le dossier.
Pour sélectionner tous les documents, cliquez sur l'en-tête Options.
Pour désactiver tous les documents, désactivez Récupérer la copie locale. Les cases à cocher dans la colonne la plus à gauche du tableau sont désactivées.
Pour sélectionner ou désactiver des documents individuellement, activez ou désactivez la case de la ligne comportant le nom du document.
Options pour les documents individuels
Pour spécifier des options pour tous les documents, cliquez sur l'en-tête Options. Activez ou désactivez Devenir propriétaire. Les icônes de tous les documents sont actives ou inactives.
Pour spécifier des options pour les documents individuels, cliquez sur l'icône dans la ligne d'un document sélectionné pour l'extraction.
Faire une copie locale? |
Va chercher une copie du document dans le coffre-fort et la place dans votre espace de travail. |
Devenir propriétaire? |
Vous donne le droit exclusif de créer la prochaine révision du document. Sélectionnez cette option pour obtenir le document afin de le modifier. |
Les icônes de la colonne Options comprennent:
Devenir propriétaire |
Le coffre-fort contient une version plus récente ou Il n'existe pas de version locale du fichier, par exemple (informations en lecture seule). |
Etat du document |
Consultez l'info-bulle de l'icône pour plus de détails. |
Edition des données dans les colonnes
Vous éditez les données dans les colonnes pour les documents sélectionnés.
Projet est en lecture seule. Si un autre utilisateur est listé sous Propriétaire, vous ne pouvez pas devenir propriétaire du document.
Lors de l'extraction d'un document, vous pouvez:
- Sélectionner un dossier pour le champ Enregistrer dans le dossier.
Lorsque plus d'une révision est disponible, choisir la révision à extraire dans la liste.
Lors de l'archivage d'un document, vous pouvez:
- Saisir un Numéro, une Description ou une Annotation.
Choisir la Révision à archiver dans la liste.
Pour éditer des données dans les colonnes:
- Sélectionnez une cellule (ou un groupe de cellules) dans une colonne ou cliquez sur un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne entière.
Dans la case de contrôle de la colonne située au-dessus du tableau, tapez un texte ou sélectionnez dans la liste (pour Révision, par exemple).
Lorsque vous éditez une seule cellule, vous pouvez effectuer les modifications directement dans la cellule plutôt que dans la case de contrôle de la colonne.
- Cliquez sur Appliquer.
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un en-tête de colonne et sélectionnez Rechercher/Sélectionner pour rechercher dans les catégories de la colonne.
Sortie vers un fichier
Pour enregistrer les informations du tableau dans un fichier, cliquez sur Sortie vers un fichier.
