Vous définissez les paramètres d'une hélice ou d'une spirale dans le PropertyManager Hélice/Spirale.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
- Dans une pièce, sélectionnez une esquisse contenant un cercle.
Cliquez sur Hélice et spirale
(barre d'outils Courbes) ou sur .
Définie par
Spécifie le type de courbe (hélice ou spirale) et les paramètres utilisés pour définir la courbe. Les choix suivants vous sont proposés:
| Pas et révolutions |
Crée une hélice définie par le Pas et les Révolutions. |
| Hauteur et révolutions |
Crée une hélice définie par la Hauteur et les Révolutions. |
| Hauteur et pas |
Crée une hélice définie par la Hauteur et le Pas. |
| Spirale |
Crée une spirale définie par le Pas et les Révolutions. |
Paramètres
Définit les paramètres de la courbe. Votre sélection sous Définie par détermine quels paramètres sont disponibles.
| Pas constant |
(Hélices uniquement). Crée une hélice à pas constant. |
| Pas variable |
(Hélices uniquement). Crée une hélice dont le pas varie en fonction des paramètres de la région spécifiés dans la table ci-dessous. |
| Paramètres de la région |
(Hélices à pas variable uniquement). Définit le nombre de révolutions (Rév), hauteur (H), diamètre (Dia) et pas (P) pour les différentes régions sur l'hélice. Les paramètres qui sont inactifs ou affichés à titre informatif sont en gris. |
| Hauteur |
(Hélices uniquement). Règle la hauteur. |
| Pas |
Pour les hélices:
Définit la distance entre les tours.
Pour les spirales:
Définir la distance radiale entre les révolutions de la courbe.
| Révolutions |
Définit le nombre de tours. |
| Inverser la direction |
Pour les hélices:
Etend l'hélice de l'autre côté du point d'origine.
Pour les spirales:
Crée une spirale vers l'intérieur.
| Angle de départ |
Détermine le point de départ du premier tour sur le cercle esquissé. |
| Sens horaire |
La direction des tours correspond au sens des aiguilles d'une montre. |
| Sens inverse des aiguilles d'une montre |
La direction des tours correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre. |
Hélice conique
Crée une hélice conique. (Disponible uniquement pour les hélices à pas constant.) Sélectionnez Hélice conique.
Angle de conicité |
Définit l'angle du cône. |
Aléser vers l'extérieur |
Alèse l'hélice vers l'extérieur. |
