Le PropertyManager Localiser la pièce permet de déplacer et de faire pivoter une pièce que vous insérez dans une autre pièce.
La pièce insérée devient un corps volumique. Vous pouvez déplacer et faire pivoter le corps après l'avoir placé. La pièce dans laquelle vous insérez le corps devient une pièce à corps multiple.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
- Dans un document de pièce, cliquez sur et sélectionnez une pièce pour insérer.
- Dans le PropertyManager Insérer une pièce, sous Localiser la pièce, sélectionnez Avec la fonction Déplacer/Copier et cliquez sur
Cliquez sur Translation/Rotation au bas du volet pour spécifier les paramètres de déplacement et de rotation du corps. Un aperçu du corps déplacé apparaît.
Réglages de contraintes
Si l'option Réglages de contraintes n'est pas affichée, cliquez sur Limites imposées au bas du PropertyManager. Sélectionnez un type de contrainte. Tous les types de contrainte sont toujours affichés dans le PropertyManager, mais seules les contraintes applicables aux sélections en cours sont disponibles.
Contraintes
La case Contraintes contient toutes les contraintes dans le groupe de contraintes (toutes les contraintes ajoutées pendant que le PropertyManager est ouvert). Lorsque plusieurs contraintes sont indiquées dans la case Contraintes, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez éditer.
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez appliquer plusieurs groupes de contraintes au même corps. Les contraintes spécifiées dans des ensembles différents peuvent provoquer des conflits. Par exemple, vous pouvez appliquer une contrainte perpendiculaire entre deux faces d'un ensemble et, dans un autre ensemble, appliquer une contrainte parallèle entre ces deux mêmes faces.
Options
| Montrer l'aperçu |
Lorsque cette option est sélectionnée, un aperçu de la contrainte s'affiche si vos sélections sont suffisantes pour la création d'une contrainte valide.
