Sie können Dateien im Tresor mit einem vordefinierten Arbeitsablauf assoziieren, der die Dateien durch ein Konstruktions- und Genehmigungsverfahren führt. Sie können den Status der Datei ändern, um sie manuell durch den Arbeitsablaufprozess zu führen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
- Wählen Sie in Datei-Explorer die Dateien aus und klicken Sie auf und wählen Sie einen Statusübergang.
- Wählen Sie in SOLIDWORKS im Task-Fensterbereich die Dateien aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Status ändern und wählen Sie einen Statusübergang.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Dateiname |
Listet ausgewählte Dateien und Dateien auf, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
Zeigt Validierungsergebnisse an, entweder OK oder eine Warnung oder einen Fehler. Für parallele Übergänge, die mehr als eine Zustimmung erfordern, zeigt die Spalte Ergebnis Folgendes an:
Die Anzahl der zusätzlichen Benutzer, die den Übergang genehmigen müssen.
Eine Warnung mit Text, die anzeigt, warum die Datei nicht überführt werden kann. Zum Beispiel, dass der Übergang für eine referenzierte Datei bereits bevorsteht.
Um Dateien mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Status ändern |
Wendet einen Statusübergang auf Dateien an. |
Version |
Dateiversion für Übergang. |
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status |
Workflow-Status der Datei, z. B. In Bearbeitung. |
Kommentare
Verlauf |
(Nur parallele Übergänge) Übergangkommentare und Benachrichtigungskommentare, die von Benutzern erstellt wurden, die den Übergang bereits genehmigt haben.
Kommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über Statusänderung. |
Benachrichtigungskommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie für Statusübergänge mit dynamischen Benachrichtigungen. Wenn dynamische Benachrichtigungen aktiviert sind, ermöglicht eine Benutzerliste dem Benutzer, der eine Statusänderung durchführt, ausgewählte Empfänger für die Benachrichtigung einzugeben.
Administratoren konfigurieren dynamische Benachrichtigungen für Übergänge.
Benachrichtigungen für einen parallelen Übergang werden gespeichert und als eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Datei bei der letzten Zustimmung den Zustand ändert.
Benachrichtigungsliste |
(Nur parallele Übergänge, die für dynamische Benachrichtigungen konfiguriert wurden) Listet Benutzer auf, die Benachrichtigungen für diesen Übergang erhalten können.
Geben Sie im Feld Filter einen Teilstring ein, um die Empfänger auszublenden, deren Namen den Teilstring nicht enthalten.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen an.
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalte Status ändern durch einen einzelnen Tastenanschlag aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Status ändern verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Status aller Dateien ändern |
Wählt alle Dateien in der Spalte Status ändern aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
