Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ein Administrator-Installationsabbild mit Microsoft Active Directory aktivieren
Die Bereitstellung über Microsoft Active Directory wird für die Bereitstellung der SolidWorks Kernprodukte an Clients unterstützt.
Microsoft Active Directory ist ein Verzeichnisdienst zur Verwaltung von Clients und Servers in Netzwerkumgebungen. Es vereinfacht die Verwaltung, Migration und Aktivierung.
  1. Erstellen Sie ein Administrator-Installationsabbild mithilfe des SolidWorks Installations-Managers.
  2. Wenn Sie ein Administrator-Installationsabbild mit der Befehlszeile erstellt haben, sollten Sie die Windows-Installationsvoraussetzungen aus einem Administrator-Installationsabbild mittels Microsoft Active Directory installieren. Einzelheiten finden Sie unter Windows-Installationsvoraussetzungen mit Microsoft Active Directory installieren.
    Führen Sie diesen Schritt nur dann durch, wenn Sie das Abbild manuell über die Befehlszeile erstellt haben. Wenn Sie das Abbild mit dem SolidWorks Installation-Manager erstellt und installiert haben, werden alle Windows-Voraussetzungen automatisch installiert.
  3. Erstellen Sie eine Transformationsdatei, um die SolidWorks Software anzupassen:
    1. Öffnen Sie das Eingabeaufforderungsfenster.
    2. Ziehen Sie vom Ordner, in dem sich das Administrator-Installationsabbild befindet, die Datei SWCreateMST.exe in das Eingabeaufforderungsfenster.
      Der Befehl muss das folgende Format haben:
      Administrator_Installationsabbild_Verzeichnis\SWCreateMST.exe Pfad_zu_MSI_Datei_eines_Administrator_Installationsabbildes Liste_der_Eigenschaften
      Die Eigenschaften können Feature-Eigenschaften oder globale Eigenschaften sein. Details finden Sie unter Befehlszeilen-Feature-Eigenschaften und Befehlszeile - Globale Eigenschaften.
      Verwenden Sie das folgende Beispiel als Vorlagen:
      • Wenn Sie SolidWorks (32-Bit-Version) auf einem 32-Bit-Betriebssystem installieren, verwenden Sie:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Programme\Ihr_Ordner" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@Ihr_Server"
      • Wenn Sie SolidWorks (64-Bit-Version) auf einem 64-Bit-Betriebssystem installieren, verwenden Sie:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Programme\Ihr_Ordner" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@Ihr_Server"
      Die Transformdatei SolidWorks.mst wird in dem Ordner erstellt, der das Administrator-Installationsabbild enthält.
  4. Bearbeiten Sie in Active Directory die Richtlinie Published Apps für die Gruppe oder Gruppen, die die SolidWorks-Software aktivieren sollen.
  5. Expandieren Sie im Dialogfeld Gruppenrichtlinien die Einstellungen für Computerkonfiguration und Software.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Softwareinstallation und selektieren Sie Neu > Paket.
  7. Wählen Sie das Administrator-Installationsabbild aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Software bereitstellen die Option Erweiterte Methode von "Veröffentlicht" oder "Zugewiesen", und klicken Sie auf OK.
  9. Im Dialogfeld Eigenschaften von SolidWorks auf die Änderungen-Registerkarte:
    1. Klicken Sie auf Hinzufügen..
    2. Wählen Sie die .mst-Datei aus:
    3. Klicken Sie auf Öffnen.
  10. Klicken Sie auf OK.
*E-Mail:
Seite:   Ein Administrator-Installationsabbild mit Microsoft Active Directory aktivieren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Installation 2014 SP05
