Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Incremento revisione
È possibile assegnare un numero di revisione a un file usando manualmente la finestra di dialogo Incrementa revisione.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Selezionare un file e fare clic su Modifica > Incrementa revisione.
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Visibili solo quando sono presenti avvertimenti e viene visualizzata la colonna Risultato nell'elenco dei file.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli EPDM_expanded_arrow e EPDM_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
SLW_select_files.gif Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, in cui è possibile specificare una sequenza con caratteri jolly per scegliere i file.
SLW_open_file_list.gif Apri elenco file Apre un elenco di file in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole.
slw_references_expanded2
Versione referenziata Usa la versione associata dei riferimenti.
Ultima versione Usa la versione associata dei riferimenti.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
Nome file
I file selezionati e i file referenziati da questi ultimi. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni associati possono trovarsi nella cartella corrente o in un'altra cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato
Il risultato verifica se è possibile incrementare la revisione del file, OK, un avvertimento o un errore.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivoEPDM_next_warning e Avvertimento precedenteEPDM_previous_warning oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Inc. rev. Consente di selezionare i file da incrementare.
Versione Versione di file da incrementare.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Revisione Revisione corrente.
Revisione successiva Revisione successiva.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Approvato.
Commento Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione di incremento revisione.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Ottieni.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Rev. inc.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Incrementa revisione in tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Inc. Rev..
Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file separato da virgole .txt.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Incremento revisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
