Workgroup PDM è un software di gestione dati di progettazione in esecuzione nell'ambiente SolidWorks o come applicazione standalone all'interno di SolidWorks Explorer. Workgroup PDM controlla i progetti con le procedure di check-out, check-in, il controllo di revisione e altre operazioni amministrative.
Ecco illustrato di seguito un sistema Workgroup PDM:
- un computer può contenere soltanto un vault.
- La directory del vault non può essere nascosta o di sola lettura.
- Per un'applicazione client/server, la prestazione di Workgroup PDM dipenderà da una rete solida.
- Se gli utenti devono gestire un grande numero di documenti, la prestazione sarà migliore se si creano più progetti o sottoprogetti invece di gestire i documenti in un numero ristretto di progetti.
Installazione
- I client e VaultAdmin, le API e Viewer possono essere installati sullo stesso computer del vault o su computer diversi.
- Non è più necessario installare Workgroup PDM Server per installare l'API client. L'API client viene installata durante l'installazione del client di Workgroup PDM.
Per configurare la cartella del vault in una posizione remota, digitare l'intero percorso UNC (Universal Naming Convention) quando viene richiesta la destinazione del server. (Per i dettagli, vedere Formato UNC).
- L'installazione o l'aggiornamento del vault richiedono il riavvio del computer.
Dopo il riavvio, se il Servizio del server di Workgroup PDM non inizia automaticamente, sarà necessario avviarlo manualmente. In Esplora risorse, eseguire pdmwvault.exe nella cartella
directory_installazione\SolidWorks Workgroup PDM\Vault.
- Quando si installa un client di Workgroup PDM, è necessario eseguire solidworksexplorer.exe su ogni computer. Questo eseguibile può essere su un'unità rigida condivisa. Il vault di Workgroup PDM, Viewer, API Client e VaultAdmin non sono installati sul computer di ogni client.
Se si utilizza Windows 8, fare riferimento a
Suggerimenti per l'uso di SolidWorks con Microsoft Windows 8 per informazioni su specifiche attività, come l'accesso al pulsante
Start o al
Pannello di controllo. Questi passaggi possono variare in funzione della configurazione di Windows 8 nel sistema. Per ulteriori istruzioni e opzioni, consultare la documentazione di Microsoft Windows.
Licenze
- Una licenza per l'API di Workgroup PDM è compresa con le licenze dei client SolidWorks ed Explorer. Le API di check-in richiedono licenze client.
- La licenza per Workgroup PDM Viewer deve essere installata con il vault per attivare il Viewer.
Permessi
- L'amministratore del vault dovrebbe avere il permesso di scrittura per l'installazione e per la cartella del vault.
- L'amministratore del vault deve gestire la cartella del vault da VaultAdmin, non con Esplora risorse.
- Gli utenti non dovrebbero mai avere permesso di scrittura in Esplora risorse per la cartella del vault.
Sicurezza, Porte e Impostazioni Duplex
Workgroup PDM deve poter installare come servizio Windows, in modo che altre applicazioni non possano bloccare o filtrare il servizio. Se gli strumenti anti-spyware come ad esempio l'AntiSpyware di Microsoft visualizzano un avvertimento che richiede un'approvazione durante il processo di installazione, fare clic su Consenti in modo che il server di Workgroup PDM sia installato come servizio Windows.
- Se si installa Workgroup PDM su un computer con firewall attivo, sarà necessario attivare le porte Workgroup PDM come eccezioni nell'impostazione del firewall.
Solitamente, le porte sono:
- 20000 (VaultAdmin)
- 30000 (Data)
- 40000 (Richiesta)
- 80 (Visualizzatore)
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della porta, vedere Diagnostica per gli amministratori del vault nella Guida di Workgroup PDM e SolidWorks Explorer e la Guida di Windows per il Centro sicurezza PC. Per installare il vault di Workgroup PDM e allo stesso tempo il Viewer, usare l'opzione Personalizza nella finestra Tipo installazione.
- L'impostazione duplex per i server e le corrispondenti porte deve essere identica; ad esempio, entrambi possono essere 100 MB full o Automatico.
Documenti SolidWorks Toolbox
I documenti SolidWorks Toolbox sono componenti hardware comuni che generalmente non richiedono il controllo di revisione e non necessitano del check-in nel vault di Workgroup PDM. Vedere la Guida in linea di Workgroup PDM per i dettagli relativi alla configurazione di SolidWorks Toolbox e di altre librerie standard.
