Collapse AmministrazioneAmministrazione
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Distribuzione di un'immagine amministrativa mediante Microsoft Active Directory
La distribuzione tramite Microsoft Active Directory è supportata per la distribuzione del prodotto principale SolidWorks ai client.
Microsoft Active Directory è un servizio di directory per la gestione dei client e dei server negli ambienti in rete. Semplifica la gestione, la migrazione e l'utilizzo.
  1. Creare un'immagine amministrativa utilizzando Gestione installazioni SolidWorks.
  2. Se si è utilizzata la riga di comando per creare l'immagine amministrativa, installare i prerequisiti di Windows per l'installazione da un'immagine amministrativa utilizzando Microsoft Active Directory. Per i dettagli, vedere Installazione dei prerequisiti di Windows con Microsoft Active Directory.
    Eseguire questo passaggio solo se si è creata l'immagine manualmente dalla riga di comando. Se si è creata l'immagine mediante la Gestione installazioni di SolidWorks, tutti i prerequisiti di Windows sono installati automaticamente.
  3. Creare un file di trasformazione per personalizzare il software SolidWorks:
    1. Aprire la finestra Prompt dei comandi.
    2. Nella cartella che contiene l'immagine amministrativa, trascinare SWCreateMST.exe nella finestra Prompt dei comandi.
      Il comando deve essere nel formato:
      directory_immagine_amministrativa\SWCreateMST.exe percorso_a_file_MSI_di_una_immagine_amministrativa elenco_delle_proprietà
      Le proprietà possono essere proprietà di funzione o globali. Per i dettagli, vedere Proprietà di funzione della riga di comando e Proprietà globali della riga di comando.
      Usare i seguenti esempi come modelli:
      • Se si installa SolidWorks (versione a 32 bit) su un sistema operativo a 32 bit:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\cartella_utente" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@server_utente"
      • Se si installa SolidWorks (versione a 64 bit) su un sistema operativo a 64 bit:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\cartella_utente" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@server_utente"
      Il file SolidWorks.mst viene creato nella cartella contenente l'immagine amministrativa.
  4. In Active Directory, modificare il criterio Applicazioni pubblicate del gruppo o dei gruppi per distribuire il software SolidWorks.
  5. Nella finestra di dialogo Criterio di gruppo, espandere Configurazione del computer e Impostazioni del software.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Installazione del software e selezionare Nuovo > Pacchetto.
  7. Identificare l'immagine amministrativa e fare clic su Apri.
  8. Nella finestra di dialogo Deploy Software, selezionare Advanced published or assigned, quindi fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Proprietà SolidWorks, selezionare la scheda Modifiche e:
    1. Fare clic su Aggiungi.
    2. Navigare al file .mst.
    3. Fare clic su Apri.
  10. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Distribuzione di un'immagine amministrativa mediante Microsoft Active Directory
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
