Consultare il documento SolidWorks 2014 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SolidWorks 2014 include la capacità di:
- Accedere ai dati di funzione delle parti specchiate.
- Accedere alle cartelle delle ripetizioni piatte nell'albero di disegno FeatureManager.
- Accedere alle cartelle delle parti in lamiera nell'albero di disegno FeatureManager.
- Accedere ai dati di funzione di Ripetizione riempimento.
- Inserire una funzione di ripetizione variabile nell'albero di disegno FeatureManager.
- Creare un nuovo documento della parte che specchia un altro documento della parte su un piano di riferimento selezionato o una faccia planare.
- Selezionare i componenti dell'assieme in percentuale rispetto alle dimensioni dell'assieme.
- Ottenere una segnalazione più efficace degli errori quando si ottengono, impostano, aggiungono o cancellano le proprietà personalizzate.
- Allegare un'annotazione esistente a un foglio di disegno o a una vista.
- Sostituire il modello nelle viste di disegno selezionate.
- Ottenere i nomi di riferimento della funzione di libreria.
- Ottenere e impostare una parte come una parte di SolidWorks Toolbox.
- Ottenere un codice di ritorno dopo aver ricostruito un assieme o un disegno.
- Ottenere e impostare i valori della proprietà per una fonte di luce solare.
- Accedere alle schede CommandManager di SolidWorks:
- Ottenere tutti i nomi delle schede.
- Ottenere e impostare la visibilità delle schede.
- Ottenere e impostare la scheda attiva.
- Ottenere e impostare l'indice delle schede.
- Inviare una notifica quando una scheda sta per essere attivata per:
- Documento di assieme.
- Documento di disegno.
- Documento di parte.
- Ottenere e impostare se generare una vista in sezione contenente solo grafica.
- Ottenere e impostare se sovrascrivere i parametri della funzione di lamiera predefiniti.
- Ottenere e impostare se utilizzare una tabella degli spessori della funzione di lamiera.
- Ottenere le entità effettive associate a una relazione dello schizzo.
- Salvare diversi aspetti di una parte (lamiera, facce, loop e viste annotazioni) in uno o più file DXF/DWG, conservando il nome file specificato.
- Ottenere e impostare il formato del testo e le dimensioni dei caratteri delle didascalie.
- Modificare le viste del modello standard e riportarle alle relative impostazioni predefinite.
- Ottenere tutte le entità visibili, compresi i bordi della silhouette, nelle viste di disegno.
- Inviare una notifica quando un documento viene stampato.
- Ottenere l'ID persistente di:
- Modificare i valori di tolleranza di quota in configurazioni specifiche in una parte a configurazioni multiple o in un assieme.
- Derivare l'interfaccia dati della funzione serie fori da IDispatch anziché da IUnknown.
- Inserire annotazioni generali della tabella nei documenti di parte e di assieme.
