Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
変数の定義(Defining Variables)
連続変数の定義(Defining Continuous Variables)
最適化を行なうために連続する変数を定義します。 連続する変数を使用してデザイン スタディ評価を実行することはできません。 連続する変数は、最小値と最大値の間に任意の値(全体、有理数、無理数)の1つを持つものです。 例えば、2.131567 は 2 の最小値と 5 の最大値の間で正しい値です。
  1. デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ上で、変数(Variables)セクション上で、以下のいずれかを行います:
    • リストから 定義済みのパラメータを選択します。
    • パラメータの追加(Add Parameter)を選択し、パラメータを定義し、リストから新しく定義されたパラメータを選択します。
    パラメータ名は変数(Variables)セクションに現れます。
  2. 変数名で 範囲(Range)を選択します。
    連続変数を定義するために 範囲(Range)を選択しなければなりません。 ステップ範囲(Range with Step)と 不連続の値(Discrete Values)オプションを使用することはできません。
  3. 最少(Min)に、連続する変数の最小値を入力します。たとえば、11mm または 2 N/m2 です。 最大(Max)では、連続する変数の最大の値を入力します。
  4. 追加の連続変数を定義するために 1 と 2 までのステップを繰り返します。
変数表示を使った不連続変数の定義(Defining Discrete Variables Using Variable View)
シナリオを評価するために、または最適化を行なうために不連続変数を設定します。 もし不連続変数のみで最適化を行なう場合、プログラムは定義されたシナリオの1つから最適な解を見いだします。 不連続変数は特定の値によって定義されます。 例えば、3、4、4.2、5 は不連続の値のセットを表します。
  2. 変数名では、以下のいずれかを行います:
    • ステップ範囲(Range with Step)を選択します。 最少(Min)では、最小の変数値を入力します。 最大(Max)では、最大の変数値を入力します。 ステップ(Step)では、ステップサイズの値を入力します。 例えば、最少(Min)が10mm最大(Max)が 20mmステップ(Step)が 5mmの場合、プログラムは、10mm15mm20mm を変数の値として選択します。
    • 不連続の値(Discrete Values)を選択し、それぞれの値と単位を入力します。 値を区切るにはカンマを使用します。たとえば、2mm,3mm,4mm です。
  3. 追加の不連続変数を定義するために 1 と 2 までのステップを繰り返します。
テーブル表示を使った不連続変数の定義(Defining Discrete Variables Using Table View)
それぞれのシナリオを手作業で定義するためにテーブル表示を使用して不連続変数を設定します。 もし不連続変数のみで最適化を行なう場合、プログラムは定義されたシナリオのリストのみから最適なシナリオを見いだします。
  1. デザイン スタディのテーブル表示(Table View)タブ上で、変数(Variables)セクション上で、以下のいずれかを行います:
  2. 変数名には、値を入力(Enter Value)を選択し、シナリオ 1(Scenario 1)の値を入力します。
  3. 前のシナリオの列でチェックボックスを選択することによって、追加のシナリオを定義します。 追加のシナリオの変数の値を入力します。
    図は追加のシナリオを定義するために選択するチェックボックスを表示します。
  4. 追加の不連続変数を定義するために 1 から 3 までのステップを繰り返します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   変数の定義(Defining Variables)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
