Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ユーザー定義材料の作成(Creating a Custom Material)
ユーザー定義材料を作成する場合は、作成する材料に近い既存の材料から始めます。
材料をカスタマイズするには、材料をユーザー定義ライブラリにコピーしてプロパティを変更します:
  1. 部品ドキュメントにおいて、FeatureManager デザイン ツリーで 材料 を右クリックし、材料編集 を選択します。
  2. 材料ツリーでユーザー定義材料の元にする材料を選びます。
    1. 右クリックをしてコピー(Copy)を選択するか、Ctrl + C キーを押して材料をクリップボード上にコピーします。
    2. 材料ツリーでユーザー定義ライブラリのカテゴリを選択します。 ユーザー定義材料ライブラリか作成したライブラリを使用できます。
      ユーザー定義材料は、[ユーザー定義材料] ライブラリ内のカテゴリにのみ追加可能です。[ユーザー定義材料] フォルダ自体には追加できません。 カテゴリを作成するには、ユーザー定義材料を右クリックして、新規カテゴリ(New category)を選択します。
    3. 右クリックし、ペースト(Paste)を選択するか、Ctrl + V キーを押します。
    4. オプションで、材料名を変更できます。材料を右クリックして名前変更(Rename)を選択します。
  3. 材料のプロパティを編集し、保存(Save)をクリックします。
  4. オプションで、適用(Apply)をクリックして現在の部品に新しい材料を適用します。
Sustainability データをユーザー定義材料に追加(Adding Sustainability Data to a Custom Material)
ユーザー定義材料を使用して Sustainability 分析を行うことができます。 ユーザー定義材料をデフォルトの SolidWorks 材料データベースにある特性の似た材料とリンクして行います。 SolidWorks 材料の Sustainability 特性を使用して分析が行われます。
SolidWorks 材料に Sustainability が定義されていない場合は、材料をユーザー定義材料フォルダーにコピーして、SolidWorks 材料データベース内の材料にリンクできます。
  1. FeatureManager デザイン ツリーで材料 (Material)を右クリックし、材料編集(Edit Material)を選択します。
  2. 材料 ダイアログ ボックスの左側のパネルでユーザー定義材料を選択します。
  3. プロパティ タブで、Sustainability の横にある 選択 をクリックします。
  4. Sustainability 情報一致 ダイアログ ボックスで、ユーザー定義材料に最も近い材料を選択します。
    Sustainability データベースへのリンクがある材料のみがリストに表示されます。
  5. OK をクリックします。
    リンクされた材料が Sustainability に表示されます。
  6. 適用 をクリックし、続いて 閉じる をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義材料の作成(Creating a Custom Material)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
