選択した面、エッジ、頂点、構成部品でフリーボディフォースを表示できます。荷重は接触、外部荷重、拘束、結合による場合があります。
この PropertyManager にアクセスするには、フリー ボディ フォースの計算 ダイアログ ボックスの オプション タブで 静解析 を選択し、静解析スタディを実行します。 結果
フォルダーを右クリックし、力の結果リスト表示 を選択します。 オプション で フリーボディフォース を選択します。
剛体ではフリー ボディ フォースをリスト表示できません。
選択アイテム
平面、軸、または座標系 |
選択エンティティに関連する結果を表示します。
単位 |
出力単位を設定します。 |
面、エッジ、または頂点(Faces, Edges, or Vertices) |
選択したエンティティが一覧表示されます。エッジ選択はシェルのみで利用可能です。 |
搭載部品(Components) |
選択した構成部品をリストします。
X
選択された参照座標系の X 方向の力
Y
選択された参照座標系の Y 方向の力
Z
選択された参照座標系の Z 方向の力
RES
合成力
アップデート |
現在選択されている幾何要素に基づいて結果を更新します。 |
フリー ボディ フォース
選択エンティティとモデル全体のフリーボディフォースを表示します。
フリー ボディ モーメント
選択エンティティとモデル全体のフリーボディモーメントを表示します。
表示オプション
| 合力表示 |
(Display resultant forces): チェックしたとき、力ベクトル(X-、Y-、Z- 成分) は合力ベクトルに変換されます。合力ベクトルのみが表示されます。
