목차 숨기기
바디 분할과 저장
분할 피처를 사용하여 기존 파트에서 여러 개의 파트를 작성합니다. 별도의 파트 파일을 작성하고, 작성한 새 파트들을 사용하여 어셈블리를 작성 할 수 있습니다.
단일 파트 문서를 멀티바디 파트 문서로 나눌 수 있습니다.
이전
이후
파트 분할하기
  1. 분할(피처 도구 모음) 또는 삽입 > 피처6 > 분할을(를) 클릭합니다.
  2. PropertyManager에서 옵션을 설정합니다.
    잘라내기 도구를 사용하여 파트를 분할하려면, 잘라내기 곡면을 선택하고 파트 자르기를 클릭합니다.
    파트에 분할 선이 나타나며 분할 후에 생기는 바디를 보여줍니다.
    이 때 그래픽 영역에 최고 10개의 바디까지 속성 표시기가 나타납니다. 그러나, 다음 10 또는 이전 10을 클릭하여 해당 파트에 해당하는 모든 속성 표시기를 볼 수도 있습니다.
  3. 생성되는 바디에서 바디를 선택하여 에 저장하거나 이름 지정 자동을 클릭합니다.
    저장한 모든 바디가 그래픽 영역에 표시되며, FeatureManager 디자인 트리의 솔리드 바디 아래 나열됩니다. 소프트웨어가 자동으로 모든 바디에 이름을 지정합니다. 그 이름을 변경할 수 있습니다.
  4. 파일 아래에서 바디 이름을 더블 클릭하고, 새 파트의 이름을 입력한 뒤 저장을 클릭합니다.
    새 파트의 이름이 생성되는 바디 목록과 속성 표시기 상자에 나열됩니다. 저장하지 않은 바디는 분할되지 않으며 원래 파트와 함께 남습니다.
    분할 파트를 저장한 후에 확인란 의 선택을 지우면, 그 파트는 더 이상 독립된 개체로 저장되지 않습니다. 저장하지 않은 부분은 원래 파트와 함께 남습니다.
  5. 을(를) 클릭합니다.
파트 분할 처리
새 파트
새 파트는 파생된 원본에 구속됩니다. 즉, 모체 파트에 참조를 가집니다. 모든 새 파트는 Stock- <parent part name> - n ->이라는 단일 피처를 가집니다. 파생 파트를 지정한 스탁 파트, 분할 피처, 또는 바디에 다시 붙일 수 있습니다.
원래 파트의 지오메트리를 변경하면, 분할된 새 파트들도 같이 변경됩니다. 분할 피처 지오메트리를 변경하면 새로운 파생 파트가 작성되지 않습니다. 소프트웨어가 종속관계를 유지하면서 기존 파생 파트를 업데이트 합니다.
멀티바디 파트의 경우에는, 분할 파트가 FeatureManager 디자인 트리의 솔리드 바디 아래 표시됩니다.
원래 파트
원래 파트는 기존에 가지고 있던 모든 피처들과 분할이라는 새 피처를 함께 가집니다.
자른 바디 제거 아래에서 생성되는 바디를 선택했으면 그래픽 영역에 표시되는 솔리드 바디는 새 파트를 제외한 원래 솔리드 바디만 표시합니다. 그러므로, 원래 파트를 분할하여 생성된 모든 바디를 저장하면 표시되는 바디가 전혀 없습니다. 이 때, 원래의 솔리드 바디를 보려면, FeatureManager 디자인 트리에서 롤백 바를 분할 피처 위로 이동하거나, 분할 피처의 기능을 억제하여 봅니다.
원래 파트에서 분할 피처를 삭제하면, 새 파트들은 그대로 남아 있으나 새 파트에 있는 외부 참조의 상태가 댕글링 상태로 남습니다.
분할 바디 저장
바디 저장 피처를 사용하여 모델을 분할한 후 솔리드 바디를 저장할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 분할 파트에서 바디를 다른 폴더에 저장하고 또는 다른 이름으로 같은 폴더에 저장할 수 있습니다. 분할 파트들을 사용하여 어셈블리를 작성할 수도 있습니다.
멀티바디 파트에서 바디 저장하기
  1. 삽입 > 피처 > 바디 저장을(를) 클릭합니다.
  2. 그래픽 영역 또는 결과 파트PM_save_body.gif 아래에서 저장할 바디를 선택합니다.
    속성 표시기에 멀티바디 파트의 기본 경로와 파일 이름, 위치가 표시됩니다.
  3. 결과 파트 아래에서, 파일 아래 있는 파일 이름을 더블 클릭하면 다른 이름으로 저장 대화 상자가 열립니다. 각 파트의 새 위치와 파일 이름을 선택할 수 있습니다. 이름 지정 자동을 클릭하여 모든 바디를 선택하고 이름을 지정할 수도 있습니다.
  4. 자른 바디 제거를 선택하여 멀티바디 파트에서 결과 파트로 테이블 항목을 복사합니다.
  5. 어셈블리를 작성하려면, 어셈블리 작성 아래에서 찾아보기를 클릭하고 어셈블리를 SplitAssembly 유형 (*.sldasm)으로 저장할 폴더를 선택하고 파일 이름을 입력합니다.
  6. 을(를) 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   바디 분할과 저장
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
