목차 숨기기
모델 지오메트리 검사
기본으로 피처를 추가하거나 수정할 때마다 피처에 인접 면과 모서리선이 있는지 검사합니다. 추가적인 모델 검사용 도구는 재생성시 확인점검 옵션과 요소 검사 도구입니다.
위의 도구들을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
  • 불러온 지오메트리를 점검하는 방법(IGES, STEP 파일 등을 사용하여 다른 시스템에서 바디 전체를 불러온 경우)
  • 모델이 다른 형식으로 제대로 송출되도록 하기 위함
  • 모델에 문제가 있을 때 원인을 알기 위함
오류 검사 수준을 높이려면 재생성시 확인 점검 옵션을 설정합니다. 이 옵션이 설정되면 프로그램에서 새로 생성되는 피처나 변경된 피처에서 인접 면과 모서리선 뿐만 아니라 모든 기존 면에 대해 검사합니다. 이 옵션이 설정되면 잘못된 형상을 초래하는 피처가 실패됩니다.
이 옵션은 실행 속도를 느리게 하는 단점이 있습니다. 모델 재생성이 매우 느려지고 CPU 활동이 많아집니다. 이 옵션은 활성문서에 한하지 않고 모든 문서에 적용됩니다. 필요할 때만 이 옵션을 사용하고 완료되면 반드시 설정을 해제하도록 합니다.
높은 수준의 오류 검사로 모델을 점검하는 방법
  1. 옵션(표준 도구 모음) 또는 도구 > 옵션을 클릭합니다.
  2. 시스템 옵션 탭에서 실행를 선택합니다.
  3. 재생성시 확인 점검을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  4. Ctrl + Q를 눌러 전체 모델을 재생성합니다.
    Ctrl + Q를 누르면, 모델에 있는 모든 피처가 완전히 재생성됩니다. 편집 > 재생성 작업(Ctrl + B)은 새 피처나 변경된 피처와 그 종속 피처만 재생성합니다.
  5. FeatureManager 디자인 트리에서 첫 번째 잘못된 피처를 시작으로 잘못된 피처를 점검하고 수정합니다. 가끔 하나의 잘못된 피처를 수정하면 다른 잘못된 피처를 수정하여 성공적으로 재생성할 수 있게 됩니다.
  6. 모든 오류가 수정되었다고 생각하면, 1단계와 2단계를 반복하고 재생성시 확인 점검 옵션을 선택 취소한 뒤 확인을 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   모델 지오메트리 검사
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
