목차 숨기기
기계가공 도구 개요
일반적인 가공 작업과 이러한 작업을 위해 사용하는 SolidWorks 도구에 대해 설명합니다.
스케치 및 파트 작업
스케치 및 파트 작업
작업 해결
바텀업 또는 탑다운 설계 방법. 바텀업 방식 설계:
바텀업 설계 방식은, 파트를 별도로 작성한 뒤 어셈블리를 작성하는 방법입니다.
파트를 작성하기 위해, 우선 스케치 도구를 사용하여 스케치를 작성하거나, 기존 스케치 불러오기하여 스케치를 작성합니다. 예를 들어, IGES 파일이나 DXF/DWG 파일에서 스케치를 불러와 파트를 작성할 수 있습니다.
2D 스케치를 3D 모델로 변환할 수도 있습니다. 이 때 사용하는 2D 스케치는 불러온 도면이거나 SolidWorks에서 작성한 스케치일 수 있습니다.
탑-다운 방식 설계:
탑-다운 설계 방식은, 어셈블리내에 있는 레이아웃을 사용하여 파트를 파생하고 어셈블리 설계를 하는 방법입니다.
파트 작성. 다양한 피처를 추가하여 파트를 작성합니다. ScanTo3D를 사용해서 3D 메시 또는 점집합 스캔 데이터에서 곡면 또는 솔리드 모델을 작성합니다.
용접 구조물 작성.
용접구조물을 작성용접구조물 도구를 사용합니다. 용접구조물에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼 을 클릭하여 용접구조물 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
판금 파트 작성.
판금 파트를 작성 파트에 판금 도구를 사용합니다. 판금으로 변환 명령을 사용할 수도 있습니다.
판금에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼 을 클릭하여 판금 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
파트 문서에 파트 삽입. 파트 삽입 도구를 사용하여 파트를 멀티바디 파트 문서에 추가합니다. 파트를 같은 파트 문서에 여러 번 삽입할 수 있습니다.
단일 문서에 여러 개의 파트 버전 작성. 단일 문서에서 파트의 다른 설정을 작성합니다. 다음 중 한가지 방법을 사용하여 설정을 만들 수 있습니다.
설계 변수 테이블을 사용한 설정 작성 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 설계 변수 테이블 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
파트의 체적과 무게 정하기. 물성치 도구를 사용하여 질량, 밀도, 체적과 같은 파트의 속성을 계산합니다.
파트에 일정한 하중이 가해질 때 안전계수 정하기. SolidWorks SimulationXpress 해석 마법사를 사용하여 파트의 안전계수를 정합니다. 도구 > SimulationXpress 을(를) 클릭하여 마법사를 시작합니다.
SolidWorks SimulationXpress에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼 을 클릭하여 SolidWorks SimulationXpress 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
어셈블리 작업
작업 해결
레이아웃을 사용한 파트나 어셈블리 설계 작업 어셈블리에서, 어셈블리 레이아웃 스케치를 작성하여 부품의 위치가 제대로 잘 되었는지 확인합니다.
어셈블리에 파트 추가하기 기존 파트나 어셈블리에서 새 어셈블리를 작성한 다음 부품을 어셈블리에 삽입합니다.
합니다. 어셈블리 상황내에서 파트를 작성하여, 파트를 설계하는 동안 다른 어셈블리 부품의 지오메트리를 사용할 수도 있습니다. 새 파트는 어셈블리 파일 내에 가상 부품으로 저장됩니다. 새 파트를 별도의 파트 파일에 저장하여 어셈블리에서 독립적으로 수정할 수도 있습니다.
어셈블리에 대한 자세한 내용은 도움말SolidWorks 튜터리얼모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 2장 - 어셈블리 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
부품 위치, 방향과 표시상태 조정. 부품 이동 부품 회전 도구를 사용하여 어셈블리 부품을 이동합니다. 부품 이동 및 회전을 참고하십시오.
표시 상태를 사용하여 어셈블리에 있는 각 부품에 대해 서로 다른 표시 모드(실선 표시, 은선 제거 표시 등)를 설정합니다.
어셈블리의 이동 통제 및 설계 의도 정의
예: 축을 구속해서 이동하는 원통과 동심 유지하기
메이트 도구를 사용하여 메이트 조건을 부가합니다.
표준 메이트는 부품과 부품 사이에 동심, 평행, 수직 등과 같은 메이트 조건을 부가합니다.
기어 메이트는 다른 부품에 기준하여 부품이 회전하는 방법을 통제합니다.
묶기 메이트는 두 부품 간의 위치와 방향을 유지합니다.
래크와 피니언 메이트를 추가하면, 래크 부품을 직선 이동으로 피니언의 원형 회전을 초래하거나 그 반대의 경우가 발생합니다.
제한 메이트는 부품의 이동 범위를 일정한 거리로 지정합니다.
너비 메이트가 그루브의 너비 안에서 탭을 가운데에 정렬합니다
SmartMates는 부품을 적절한 위치로 끌어가면 지능적으로 메이트가 추가됩니다.
경로 메이트는 부품의 선택 점을 경로로 구속합니다.
유니버설 조인트 메이트가 축을 중심으로하는 입력 축의 회전으로 유니버설 조인트의 출력 축의 회전을 구동합니다.
힌지 메이트는 부품 간의 이동을 하나의 회전 자유도로 제한합니다.
메이트에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 어셈블리 메이트 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
구멍을 작성하고 다른 부품과 피처를 필요로 하는 체결기나 부품 추가 구멍 가공 마법사 도구를 사용하여 체결부품의 구멍을 만든 후 Smart Fasteners를 사용하여 규격 체결부품을 구멍에 자동으로 추가합니다.
SolidWorks Toolbox 애드인을 사용하여 표준 규격 파트의 사용자 정의 가능한 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. 원하는 규격과 삽입하려는 파트 종류를 선택한 후 파트를 어셈블리로 끕니다. 자세한 내용은 Toolbox 도움말를 참고하십시오.
도구 > 애드인을 클릭하고 SolidWorks Toolbox와 SolidWorks Toolbox Browser를 선택하여 이 애드인을 활성화합니다.
SolidWorks Toolbox에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 Toolbox 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
볼트와 마운팅 구멍과 같은 피처의 추가가 필요한 지능 부품을 작성합니다. 어셈블리로 지능 부품을 삽입할 때, 연상 부품과 피처를 삽입할지 여부를 선택할 수 있습니다.
지능 부품에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 지능 부품 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
공급업체 인증 모델 삽입 3D ContentCentralSM 웹사이트에서 공급업체 인증 CAD 모델을 검색하여 원하는 파트를 다운로드하여 어셈블리에 삽입할 수 있습니다.
하위 어셈블리 작성 하위 어셈블리 작성 팁과 관련 링크는, 하위 어셈블리 작업을 참고하십시오.
기계 모션 시뮬레이션 작성. 기계 이동 표시하는 방법
  • 어셈블리를 작성할 때 부품의 연결 상태를 확인하려면, 충돌 탐지에서 물리적 운동역학을 사용합니다. 부품을 회전하거나 끌어놓을 때, 서로 접촉하는 부품에 하중을 부가하여 어셈블리 부품의 모션을 볼 수 있습니다.
  • 모션 시뮬레이션을 기록하고 재생하려면 모션 스터디를 사용합니다.
다음과 같이 할 수 있습니다.
  • 모션 스터디의 어셈블리 모션을 이용하여 모델을 회전 및 분해와 같은 작업을 모델 애니메이션으로 만들 수 있습니다.
  • 물리적 시뮬레이션 또는 SolidWorks Motion 중 하나를 사용하여 애니메이션에 물리적 효과와 현실감을 더할 수 있습니다(SolidWorks Premium에서 사용 가능). 부품을 이동시키는 스프링, 모터, 중력 등과 같은 시뮬레이션 요소를 추가하여 모션을 제어하고 자동화할 수 있습니다.
모션 스터디에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하여 어셈블리 모션 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
어셈블리 부품 이동할 때 발생하는 충돌 문제 해결 간섭 탐지 도구를 사용하여 서로 간섭하는 부품 파일을 검사합니다. 검사 후에 서로 간섭하는 부품의 이름을 목록에 표시해 줍니다. 또한, 간섭 부분이 그래픽 영역에 강조 표시됩니다.
여러 개의 부품이 충돌하는지 검사해보기 위해 부품을 회전하거나 이동해 볼 때는, 충돌 탐지 옵션을 사용합니다.
여유값 확인을 사용하여 선택한 부품 간 최소 거리를 확인합니다.
메이트 문제가 어셈블리 모션 문제를 초래하면, MateXpert 도구를 사용하여 메이트 문제를 알아냅니다.
대형 어셈블리 실행의 최대화 메모리에 모델 데이터의 서브세트만 로드하는 간략 부품을 사용합니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다. 하위 어셈블리를 간략 부품으로 열 수도 있습니다.
대형 어셈블리 모드를 사용하여 대형 어셈블리에 대한 시스템 옵션 설정을 최대화합니다.
SpeedPak을 사용하여 참조를 잃지 않고 어셈블리의 단순화된 표시를 작성합니다. 대형 어셈블리와 복합 어셈블리와 관련 도면에서 작업할 때 SpeedPak이 성능을 현저히 향상시킬 수 있습니다.
어셈블리 단순화을 사용하여 어셈블리 단순화 또는 부품 설정를 꾀할 수 있습니다.
도면 작업
작업 해결
파트/어셈블리에서 도면 작성 표준 도구 모음의 파트/어셈블리에서 도면 작성 도구의 도움을 받아 도면을 작성할 수 있습니다.
도면에 관한 자세한 내용은 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼 을 클릭하여 3장 - 도면과 도면 고급 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
뷰 추가 SolidWorks 도면뷰 작성 도구:
도면에 상세도, 단면도, 파단도, 부분 단면도 등을 삽입합니다.
보조 위치도를 사용하여 한 개의 도면 뷰를 다른 도면 뷰에 정확하게 겹쳐 놓습니다. 보조 위치도는 종종 어셈블리의 동작 범위를 표시하기 위해 사용합니다.
파트와 어셈블리 문서에서 치수와 주석 삽입 모델 항목 삽입 도구를 사용하여 도면에 표시하기로 선택한 치수와 모델에 이미 있는 주석을 삽입합니다.
3D 주석을 사용하여 모델의 주석 보기를 작성합니다. 도면에서 이 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되며; 모델에 삽입한 주석은 도면에 표시됩니다.
을 사용해서 모델의 주석 보기를 작성합니다. 도면에서 이 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되며; 모델에 삽입한 주석은 도면에 표시됩니다. DimXpert는 도면에 치수를 부가하여 제조용 피처(패턴, 홈, 포켓 등)가 완전 정의됩니다.
도면뷰에 주석 및 품번 삽입 중심 표시 , 중심선 , 기하 공차 기호 , 노트 , 표면 거칠기 표시 및 다른 주석을 추가합니다.
옵션 > 문서 속성 > 제도 표준 에서 중심 표시, 중심선, 부품 번호 및 치수가 뷰 작성에 자동으로 삽입되도록 지정합니다.
자동 부품번호Tool_auto_balloon_annotations.gif 도구를 사용하여 도면에 부품 번호를 자동으로 삽입할 수 있습니다.
BOM과 다른 테이블 삽입 BOM 도구를 사용하여 도면에 재질 목록 테이블을 삽입합니다.
어셈블리 파일에서 BOM을 작성할 수 있습니다. 어셈블리를 저장한 다음 참조 도면으로 BOM을 삽입할 수 있습니다.
이외에도 구멍 변수 테이블, 수정본 테이블, 용접구조물 테이블을 삽입할 수 있습니다.
파일 관리 및 공동 설계 작업
작업 해결
제품 데이터와 수정본 관리 다음 제품 데이터 관리 (PDM) 애드인 중 하나를 사용합니다.
  • SolidWorks Workgroup PDM (SolidWorks Premium과 SolidWorks Professional에 포함 설치됨)
    도구 > 애드인을 클릭하고 SolidWorks Workgroup PDM을 선택하여 이 애드인을 활성화합니다.
    SolidWorks Workgroup PDM에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말SolidWorks 튜터리얼모든 SolidWorks 튜터리얼을 클릭하고 SolidWorks Workgroup PDM 튜터리얼을 따라 하십시오.
  • SolidWorks Enterprise PDM (개별 설치와 사용권 발급)
    도구 > 애드인을 클릭하고 SolidWorks Enterprise PDM을 선택하여 이 애드인을 활성화합니다.
    SolidWorks Enterprise PDM에 대한 자세한 내용을 보려면 로컬 파일 볼트로 로그인할 때 도움말 > SolidWorks Enterprise PDM 도움말을 클릭합니다.
문서 최근 버전 열기 최신 버전을 얻으려면 문서 다시 로드합니다.
어셈블리 문서에서 부품 대치하기. 어셈블리를 업데이트하려면 부품 대치 도구를 사용하여 부품을 교체합니다. 부품 대치 PropertyManager을 참고하십시오.
공용 폴더에 문서 저장하기 저장 도구를 사용하여 모든 참조 부품 문서와 함께 어셈블리를 문서를 저장합니다.
문서 복사하여 새 설계 작업에 사용하기 다른 이름으로 저장 명령을 사용하여 문서를 다른 이름으로 저장하여 다른 설계 작업에 사용합니다.
어셈블리의 파트와 하위 어셈블리 저장 폴더 변경하기 파트 위치 편집를 사용하여 파트나 하위 어셈블리를 새 위치에 저장하거나 새 이름으로 저장합니다.
다른 설계자의 검토를 위해 문서 보내기 eDrawings 파일을 SolidWorks에서 게시한 다음, 무료 eDrawings Viewer로 파일을 볼 수 있는 다른 설계자에게 전송합니다.
eDrawings에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SolidWorks 튜터리얼 > 모든 SolidWorks 튜터리얼 을 클릭하고 eDrawings 튜터리얼을 따라 하십시오.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   기계가공 도구 개요
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
