Ukryj spis treści
Folder pobrania Menedżera instalacji SolidWorks
Menedżer instalacji SolidWorks może pobrać wymagane pliki instalacji do określonego folderu. Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące folderu pobierania.
Jeśli używany jest system Windows 8, należy zapoznać się z tematem Porady dotyczące używania SolidWorks z systemem Microsoft Windows 8 dla zadań, takich jak dostęp do ekranu Start lub Panel sterowania. Czynności te mogą się różnić w zależności od sposobu skonfigurowania systemu Windows 8. Należy zapoznać się dokumentacją systemu Microsoft Windows, aby uzyskać dodatkowe instrukcje i opcje.
Pytanie Odpowiedź
Jak zainstalować pliki w tym folderze?
Uruchomić program setup.exe. Może wystąpić konieczność pobrania niektórych plików, jeżeli wybrano instalację elementów, które nie były poprzednio pobrane.
Nie należy dokonywać instalacji za pomocą msiexec (patrz poniżej).
Czy mogę ręcznie zainstalować pliki MSI z tego folderu przy użyciu msiexec lub innej aplikacji?
Nie. Menedżer instalacji nie pobiera niektórych plików, które byłyby wymagane w przypadku uruchomienia msiexec.
Czy mogę wybrać ten sam folder pobrania dla każdej instalowanej wersji?
Foldery pobierania są specyficzne dla wersji. Poczynając od SolidWorks 2010, Menedżer instalacji SolidWorks automatycznie tworzy podfolder specyficzny dla wersji w określonym folderze.
Pobrałem ręcznie niektóre produkty ze strony sieci Web Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Czy Menedżer instalacji może je zainstalować?
Od wersji SW2009, pliki pobrane ręcznie mogą być użyte przez Menedżer instalacji SolidWorks. Lepiej jednak uruchomić Menedżer instalacji SolidWorks, wybierając opcję pobrania plików. Menedżer instalacji SolidWorks pokazuje które pliki są potrzebne w oparciu o to co jest instalowane, podając łącza do pobrania każdego pliku. Opcja ta może być używana, kiedy nie działa wbudowana strona pobrania (najprawdopodobniej z powodu ograniczeń pobierania narzuconych przez serwer proxy).
Jeżeli Microsoft Internet Explorer pyta, czy należy zapisać, czy też uruchomić pliki podczas pobierania lub instalacji, należy zawsze określać zapisywanie.
Czy pobrane przeze mnie pliki mogą być współużytkowane przez innych?
Tak. Aby było to możliwe, należy je pobrać do udziału sieciowego. Każdy klient może następnie uruchomić Menedżer instalacji SolidWorks z udziału, aby dokonać instalacji.
Nie będą wymagane żadne dalsze pobrania, chyba że użytkownik wybierze do zainstalowania jakieś elementy które nie były wybrane podczas początkowego pobrania, lub jeżeli komputer wykorzystujący to pobranie do instalacji posiada inny zbiór wymagań wstępnych od komputera, na który pobrano pliki.
Przy pobieraniu dla innych i nie instalowaniu, podczas instalacji należy wybrać opcję Tylko pobierz. Opcja ta pozwoli na wybranie produktów bez względu na to, czy są one zainstalowane na danym systemie, czy nie. Opcji tej nie można jednak używać do pobierania poprawek lub tworzenia obrazów administracyjnych.
Skąd mogę się dowiedzieć kiedy dostępna jest nowa wersja produktów SolidWorks?
Użytkownik jest informowany kiedy dostępna jest nowa wersja w następujących sytuacjach:
  • W przypadku uruchomienia narzędzia Sprawdź czy istnieją aktualizacje (Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SolidWorks > Sprawdź czy istnieją aktualizacje)
  • Jeśli Pobieracz w tle SolidWorks jest włączony.
  • Jeżeli wybrano zainstalowaną wersję SolidWorks w Windows Dodaj/usuń programy i kliknąć Zmień
  • Jeżeli uruchomiono starszą wersję Menedżera instalacji (sldIM.exe) z folderu pobierania.
W tych sytuacjach, można wybrać pobranie nowszej wersji. Menedżer instalacji SolidWorks pobierze i uruchomi nowszą wersję samego siebie i nie pobierze żadnych plików instalacyjnych. Po uruchomieniu nowszej wersji Menedżera instalacji SolidWorks, można wybrać zbiór czynności instalacji. Menedżer instalacji SolidWorks określi następnie, które pliki instalacji są wymagane (i nie pobrane poprzednio) i zaoferuje pobranie tych plików.
Dlaczego Menedżer instalacji SolidWorks nie pozwala mi wybrać innego pakietu Service Pack danego produktu do zainstalowania?
Każda wersja Menedżera instalacji SolidWorks jest zaprojektowana tylko do instalacji specyficznej wersji produktów SolidWorks. Aby zainstalować inny pakiet Service Pack, konieczne jest uruchomienie tej wersji Menedżera instalacji SolidWorks. Aby odnaleźć najnowszą dostępną wersję, należy zapoznać się z poprzednim tematem.
Dlaczego Menedżer instalacji SolidWorks nie może pobrać plików?
Jeżeli ograniczenia serwera proxy uniemożliwiają pobieranie plików przez aplikacje, Menedżer instalacji SolidWorks nie może automatycznie pobrać plików.
Można pobrać pliki ręcznie a następnie zainstalować je przy użyciu Menedżera instalacji SolidWorks. Należy wybrać opcję pobierania indywidualnych plików w Menedżerze instalacji SolidWorks, aby pobrać indywidualne pliki (na przykład: Przeprowadź pobranie ręczne na stronie Opcje pobierania). W oparciu o wybrane przez użytkownika produkty oraz wymagania systemowe, w oddzielnym oknie pojawi się strona sieci Web zawierająca łącza do ręcznego pobrania wszystkich wymaganych plików. Łącza te są identyczne jak łącza udostępnione przez Portal klientów SolidWorks ale nie musimy wyszukiwać plików.
Nie wszystkie moje produkty SolidWorks są uaktualnione do najnowszego pakietu Service Pack. Dlaczego narzędzie Sprawdź czy istnieją aktualizacje informuje, że mam najnowszą wersję?
Narzędzie Sprawdź czy istnieją aktualizacje informuje tylko, czy zainstalowano (lub uruchomiono) najnowszą wersję Menedżera instalacji SolidWorks.
Aby zaktualizować wszystkie produkty do najnowszej zainstalowanej wersji, należy wybrać najnowszą zainstalowaną wersję SolidWorks w części Dodaj/usuń programy i kliknąć Zmień.
Czy mogę skopiować DVD do folderu pobrania?
Tak, ale instalacje mogą się nie powieść, chyba że skopiowana zostanie cała zawartość każdej płyty DVD wydanej dla danej platformy (x86 lub x64). Menedżer instalacji SolidWorks szuka plików swdata*.id, aby określić wersję. Jeżeli pliki te nie są obecne, nie powiedzie się rozpoznanie żadnego ze skopiowanych plików instalacji i wymagane będzie ich pobranie.
* Wymagane
Strona:   Folder pobrania Menedżera instalacji SolidWorks
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
