Ukryj spis treści
Tworzenie odgięcia bazowego
Operacja odgięcia bazowego jest pierwszą operacją w nowej części arkusza blachy.
Gdy operacja odgięcia bazowego jest dodawana do części SolidWorks, część ta jest oznaczana jako część arkusza blachy. Zgięcia są dodawane we właściwych miejscach, a operacje specyficzne arkusza blachy są dodawane do drzewa operacji FeatureManager.
Operacja Odgięcie bazowe jest tworzona ze szkicu. Szkic może występować w jeden z następujących konturów:
Pojedynczy otwarty Pojedyncze otwarte kontury mogą być użyte w wyciągnięciach, obrotach wokół linii środkowej, przekrojach, ścieżkach, liniach wiodących oraz arkuszach blachy. Typowe otwarte kontury są szkicowane przy pomocy linii lub innych elementów szkicu.
Splajny są nieprawidłowymi elementami szkicu dla części arkusza blachy z otwartymi konturami.
Pojedynczy zamknięty Pojedyncze zamknięte kontury mogą być użyte w wyciągnięciach, obrotach wokół linii środkowej, przekrojach, ścieżkach, liniach wiodących oraz arkuszach blachy. Typowe kontury zamknięte są szkicowane przy pomocy okręgów, prostokątów, zamkniętych splajnów i innych zamkniętych figur geometrycznych.
Wielokrotny zawarty zamknięty Wielokrotne zawarte zamknięte kontury mogą być użyte w wyciągnięciach, obrotach wokół linii środkowej oraz arkuszach blachy. Jeżeli występuje więcej niż jeden kontur, to jeden kontur musi obejmować pozostałe. Używając Wybierz kontur pointer_contour_select.gif w menedżerze właściwości PropertyManager, można wybrać jeden lub więcej konturów, aby konwertować je na operacje.
Typowe kontury wielokrotne zawarte zamknięte są szkicowane przy pomocy okręgów, prostokątów i innych zamkniętych figur geometrycznych.
Wielokrotne zawarte zamknięte kontury mogą również być rozłączne. Typowe kontury wielokrotne rozłączne zamknięte są szkicowane przy pomocy okręgów, prostokątów i innych zamkniętych figur geometrycznych.
Grubość i promień zgięcia operacji Odgięcie bazowe stają się wartościami domyślnymi dla pozostałych operacji arkusza blachy.
Aby utworzyć operację Odgięcie bazowe, należy:
  1. Utworzyć szkic, który spełnia wcześniej opisane wymagania. Alternatywnie możemy wybrać operację Odgięcie bazowe przed utworzeniem szkicu (ale po wybraniu płaszczyzny). Kiedy wybierzemy operację Odgięcie bazowe, na płaszczyźnie otwarty zostanie szkic.
  2. Kliknąć Odgięcie bazowe/Wypust Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif na pasku narzędzi Arkusz blachy lub kliknąć Wstaw > Arkusz blachyl > odgięcie bazowe .
    Elementy sterujące w menedżerze właściwości PropertyManager Odgięcie bazowe są aktualizowane w zależności od szkicu. Na przykład, pola Kierunek 1 oraz Kierunek 2 nie pojawiają się w przypadku szkicu z pojedynczym zamkniętym profilem.
  3. W razie potrzeby w sekcji Kierunek 1 i Kierunek 2, ustawić parametry opcji Statusu końca i Głębokości PM_distance1.gif.
    Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Patrz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  4. W części Parametry arkusza blachy, należy:
    1. Ustawić wartość dla GrubościPM_thickness.gif, aby określić grubość arkusza blachy.
    2. Wybrać Odwróć kierunek, aby pogrubić szkic w przeciwnym kierunku.
    3. Ustaw wartość Promień zgięciaPM_fillet_radius.gif.
  5. W części Naddatek materiału, wybrać typ naddatku materiału.
    1. Jeżeli wybrano Współczynnik K, Naddatek materiału lub Ubytek materiału, należy wpisać wartość.
    2. Jeśli wybierzemy Tabelę zgięć lub Obliczanie zgięcia, należy wybrać tabelę z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby przejść do tabeli.
  6. W części Automatyczne podcięcie, wybrać typ podcięcia. Jeżeli wybrano Prostokąt lub Zaokrąglony prostokąt, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Wybrać Użyj proporcję podcięcia i ustawić wartość dla Proporcja.
    • Wyczyścić Użyj proporcję podcięcia i ustawić wartość dla Szerokośćdim_lin_horiz_w.png i Głębokość podcięciadim_lin_vert_d.png.
  7. Kliknąć PM_OK.gif.
* Wymagane
Strona:   Tworzenie odgięcia bazowego
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
