Ukryj spis treści
Komunikat błędu - Błędy wiązania
Komunikaty o ewentualnych błędach
  • Jeden z elementów nie mógł zostać utworzony. Geometria uległa zmianie albo jest nieodpowiednia dla tej relacji wiązania.
  • Jeden z elementów tego wiązania jest wygaszony, nieprawidłowy lub już nie istnieje.
  • Ściany planarne są równoległe ale źle wyrównane.
  • Ściany planarne nie są równoległe. Kąt wynosi <n> stopni.
  • Ściany planarne nie są w prawidłowej odległości od siebie. Rzeczywista odległość wynosi <X>, żądana odległość wynosi <Y>.
  • Wiązanie to nie może zostać obliczone. Należy rozważyć:
    • Usunięcie tego wiązania.
    • Przeniesienie złożenia bliżej do żądanego rozwiązania poprzez przeciągnięcie.
    • Dodanie większej ilości wiązań, aby lepiej zdefiniować złożenie.
    • Zmianę schematu wiązania.
  • Wiązanie to przedefiniowuje złożenie. Rozważ usunięcie części przedefiniowujących wiązań.
  • Poniższe ikony ostrzeżeń i błędów w drzewie operacji FeatureManager wskazują na typ błędu wiązania.
    Ikona Opis
    Kiedy ikona ta pojawia się na folderze Wiązania , wskazuje to że jedno lub więcej wiązań nie zostało spełnionych.
    fm_exclamation_point.png Gdy ikona ta pojawia się na folderze Wiązania , oznacza to, że wszystkie wiązania są spełnione ale jedno lub więcej wiązań jest przedefiniowane.
    Aby wyświetlić ikony błędu oraz stan każdego z wiązań, należy rozwinąć folder Wiązania .
    Ikona Stan wiązania
    <brak> Spełnione. Elementy wiązania istnieją, a prawidłowe wiązanie jest możliwe.
    fm_whats_wrong_x.png Niespełnione. Prawidłowe wiązanie nie jest możliwe ze względów geometrycznych lub nie istnieją elementy wiązania co powoduje nieaktualne wiązania.
    fm_exclamation_point.png Spełnione, ale przedefiniowuje złożenie.
Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach i sposób ich usuwania
Możliwe przyczyny poszczególnych komunikatów o błędach Możliwe rozwiązanie
Wszystkie błędy wiązania. Podczas usuwania błędów wiązania, należy korzystać ze wskazówek MateXpert Wiązań. Patrz temat MateXpert Wiązań.
Wiązania przedefiniowujące, zbędne lub sprzeczne.
Usunąć lub poddać edycji wiązanie, które wywołuje problem. Najlepszą metodą jest naprawianie wiązań przedefiniowanych w chwili gdy one występują, a nie w późniejszym czasie.
W przypadku wiązań sprzecznych, jedną z metod jest pojedyncze wygaszanie wiązań przedefiniowujących, aż do chwili usunięcia przedefiniowania. Dzięki temu łatwiej można zidentyfikować przyczynę sprzeczności. Należy usunąć lub poddać edycji problematyczne wiązanie, aby usunąć sprzeczność.
Patrz: Wiązania sprzeczne.
Nieaktualne wiązania.
Wiązanie nie może odnaleźć jednego lub więcej ze swoich odniesień. Komponent odniesienia mógł zostać wygaszony, usunięty lub zmieniony tak, że wiązanie nie może zostać rozwiązane.
Najpowszechniej stosowanym sposobem naprawy takich błędów jest wybranie odniesienia zastępczego. Patrz: Zastąp elementy wiązania.
Patrz również: Wiązania z nieaktualną geometrią.
Błędy projektu, takie jak niedokładne lub nieprawidłowe geometrie lub relacje.
Powszechnie występuje problem relacji koncentrycznych dwóch części z operacjami otworów.
W poniższym przykładzie otwory po prawej stronie w obydwu częściach posiadają relację koncentryczną. Podczas próby dodania drugiej relacji koncentrycznej do otworów w kolorze zielonym po lewej stronie, szkic będzie przedefiniowany ponieważ odległość pomiędzy otworami w jednej części nie jest taka sama jak odległość pomiędzy odpowiednimi otworami w drugiej części.
Patrz: Błędy projektowe i wiązania.
Konflikty wiązań w kontekście
Usunięto wiązanie ustalone, a następnie dodano wiązanie pomiędzy częścią, która została utworzona w kontekście złożenia i innego komponentu.
Takie sprzeczności występują tylko jeżeli wiązanie jest sprzeczne z istniejącą relacją w kontekście. Można utworzyć części w kontekście złożenia bez odniesień do innych geometrii. Takie typy części nie powodują sprzeczności jeżeli usunięte zostanie wiązanie ustalone.
Patrz: Unikanie konfliktów wiązań.
Konflikty wiązań z relacjami szkicu
* Wymagane
Strona:   Komunikat błędu - Błędy wiązania
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
