Ocultar Sumário
Opções de suplemento do SOLIDWORKS Enterprise PDM
As opções de suplemento do SOLIDWORKS Enterprise PDM permitem personalizar a interface e os comandos do suplemento.
Para definir as opções:
Clique em Ferramentas > Suplementos e certifique-se de que SOLIDWORKS Enterprise PDM esteja selecionado. Clique em Enterprise PDM > Opções.
Opções - Guia Servidor
Exibir mensagens de aviso se for modificado um arquivo em check-in. Exibe a seguinte mensagem: "O arquivo que está sendo modificado não está em check-out no SOLIDWORKS Enterprise PDM. Para que as alterações sejam aplicadas ao arquivo, faça seu check-out." Clique em Sim para fazer o check-out do arquivo no Enterprise PDM. Clique em Não para abrir o arquivo no modo somente para leitura.
Exibir cartão de dados quando um novo arquivo for salvo Exibe o cartão de dado de arquivo do Enterprise PDM depois que um novo arquivo é salvo.
Ativar a página Propriedades personalizadas (@) por padrão Exibe a guia Propriedades personalizadas no cartão de dados do arquivo do Enterprise PDM por padrão quando Exibir cartão de dados do arquivo quando um novo arquivo for salvo estiver selecionado.
Avisar para fazer o check-out do arquivo se aberto no modo somente para leitura Exibe a caixa de diálogo Check-out. Para fazer o check-out do arquivo, selecione os arquivos para check-out e clique em Check-out.
Durante o check-out, fazer também o check-out dos documentos derivados que estão abertos
Perguntar
Solicita que você salve as peças derivadas.
Sempre
Faz automaticamente o check-out das peças derivadas.
Nunca
Não faz o check-out das peças derivadas.
Exibir painel de árvore adicional Determina para onde a árvore Enterprise PDM, que mostra as informações dos arquivos e fornece acesso a comandos do Enterprise PDM, será exibida.
Ocultar
O painel do Enterprise PDM não é exibido.
Árvore superior do FeatureManager
Uma vez selecionada, mova o cursor para o alto do painel do FeatureManager e arraste a barra para baixo do último item do painel, para tornar visíveis dois painéis do FeatureManager. A guia Enterprise PDM aparece no painel superior.
Árvore inferior do FeatureManager
Uma vez selecionada, mova o cursor para o alto do painel do FeatureManager e arraste a barra para baixo do último item do painel, para tornar visíveis dois painéis do FeatureManager. A guia Enterprise PDM aparece no painel inferior.
Painel de tarefas
A guia Enterprise PDM aparece no painel de tarefas.
Atualizar automaticamente a árvore no painel de árvore adicional
Atualiza a exibição da árvore do Enterprise PDM quando você faz alterações no modelo aberto.
Você pode escolher se as ações abaixo atualizam o painel de árvore ou não.
As alterações feitas por outros usuários nos arquivos do vault que são referenciados no modelo que você está visualizando, como ao fazer check-out ou renomear os arquivos, sempre fazem com que a árvore do Enterprise PDM seja atualizada.
Depois da janela de um componente ter sido ativada. Atualiza a árvore quando você abre um componente diferente em uma janela do SOLIDWORKS.
Depois de um componente ter sido adicionado, excluído ou renomeado. Atualiza a árvore quando você ou outro usuário adiciona, exclui ou renomeia um componente.
Depois de um componente ter sido recarregado. Atualiza a árvore quando você recarrega arquivos modificados usando o comando Arquivo > Recarregar do SOLIDWORKS.
Depois de um componente ter sido suprimido ou ter sua supressão cancelada. Quando selecionado, a aparência do ícone do componente na árvore muda quando você suprime ou cancela a supressão de um arquivo.
Por exemplo, os ícones de componente na árvore aparecem em amarelo (EPDM_Add_in_part_icon ou EPDM_Add_in_assembly_icon) para arquivos não suprimidos. Ao suprimir um componente, o ícone fica cinza (EPDM_Add_in_suppressed_icon).
Quando esta opção está desmarcada, a aparência do ícone do componente permanece inalterada quando você suprime ou cancela a supressão de um arquivo.
Depois das operações de obter, check-out e check-in. Atualiza a coluna Check-out por na árvore quando você ou outro usuário executa os comandos Check-out ou Check-in.
Atualiza a coluna Número da versão e os ícones de informação rápida quando você executa o comando Obter.
Recarregar a árvore ao selecionar um componente que foi descarregado
Perguntar
Solicita que você recarregue a árvore.
Sempre
Recarrega automaticamente a árvore.
Nunca
Não recarrega a árvore.
Configurações do Vault
O acesso ao vault e os números de série são configurados pelo administrador do Enterprise PDM.
Vault Selecione o vault cujas configurações você está alterando. Estão disponíveis somente os vaults aos quais você está conectado por login.
Números de série As guias para Peças, Montagens e Desenhos permitem que você especifique como os números de série são usados para cada tipo de arquivo.
Nomear automaticamente novos arquivos com o número de série Nomeia automaticamente novos arquivos do tipo de arquivo selecionado com o número de série.
Nomear automaticamente os arquivos ao salvar como com o número de série Nomeia automaticamente arquivos do tipo de arquivo selecionado com o número de série ao salvar arquivos.
Número de série Especifica o tipo de número de série na caixa de lista. Os tipos de número de série são configurados pelo administrador.
Quando você seleciona <NÃO USADO>, as opções para nomear arquivos automaticamente usando números de série não ficam disponíveis.
Opções - Guia Configuração de exibição
Botões de seta saltam para o arquivo seguinte na árvore (não a linha seguinte) As teclas Para cima e Para baixo avançam o cursor para o arquivo seguinte, não para a linha seguinte.
Exibir instâncias das peças Ativar a exibição de instâncias de peças. Quando desmarcado, uma peça é exibida somente uma vez na lista, mesmo que tenha sido inserida mais de uma vez na montagem.
Exibir instâncias de montagens Quando essa opção está marcada, todas as instâncias de uma submontagem possuem um nó separado na árvore do painel de tarefas.
Para melhorar o desempenho em grandes montagens com muitas instâncias da mesma submontagem, desmarque essa opção. Apenas uma instância de cada submontagem é exibida na árvore do painel de tarefas. Selecione uma submontagem no painel de tarefas para realçar todas as instâncias na área de gráficos.
Exibir informações
Use esta seção para selecionar as informações e variáveis a serem exibidas na árvore do Enterprise PDM e para especificar onde e como essas informações são exibidas.
Informações a exibir Adiciona as informações e variáveis que você seleciona à árvore do Enterprise PDM, usando as seguintes configurações de exibição:
Exibir como nó na árvore
Exibe a variável selecionada na árvore de arquivos.
Exibir na visualização
Exibe a variável selecionada na área de visualização do Enterprise PDM, na base do painel.
Exibir como uma coluna individual
Exibe a variável selecionada como uma coluna na árvore do Enterprise PDM.
Legenda
Só fica disponível quando Exibir como uma coluna individual está marcada. Exibe o nome do cabeçalho da coluna.
Exibir como parte da coluna de nome de arquivo
Exibe a variável entre colchetes como parte do nome do arquivo.
Chaves
Só está disponível quando Exibir como parte da coluna de nome de arquivo está marcada.
Usa o estilo de colchete que você escolher para exibir as informações na coluna Arquivo/Variável.
Visualização de variável otimizada Lê valores do banco de dados SQL.
Aviso
As opções desta seção controlam como os avisos são exibidos no painel de árvore do Enterprise PDM.
Exibir ícone de informações rápidas Ativa os ícones de Informações rápidas de filho.
Os ícones de Informações rápidas de filho indicam o status do arquivo do SOLIDWORKS na sessão e suas referências. Esses ícones são exibidos no nível de montagem, para que você possa consultar os avisos de status para todos os arquivos de nível inferior em uma montagem e suas submontagens sem a necessidade de expandir totalmente a árvore da montagem.
Alterar a cor do plano de fundo Se um arquivo ou componente atender à condição de um aviso Informações rápidas, ele aparecerá na árvore com a cor de fundo mostrada.
Para alterar a cor do plano de fundo para um ícone, clique na coluna Cor do plano de fundo e selecione uma cor na lista suspensa. Para definir uma cor personalizada, clique em Mais para exibir a caixa de diálogo Cor.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de suplemento do SOLIDWORKS Enterprise PDM
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
