Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
List Thermal PropertyManager
You can list temperature and heat flux results after you run a Thermal study.
To access this PropertyManager, after you run a Thermal study, right-click Results and select List Thermal.
Componente
Unidades de medida Selecione as unidades do diagrama.
Componente Define o componente térmico que deve ter os valores extremos pesquisados. A lista predeterminada contém os valores dentro de uma tolerância de 5% do valor Máximo absoluto. Select from the list of available thermal components.
Componentes térmicos
Número de etapa de tempo Disponível para análises térmicas transientes. Define a etapa de tempo da qual os resultados devem ser listados. A etapa predeterminada é 1 para análises térmicas de estado estável.
Opções avançadas
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um sistema de coordenadas, um eixo ou um plano de referência para listar a tensão. Usado somente para componentes direcionais.
Extremos Marque esta opção para pesquisar valores extremos.
Critério Define o critério de resultados extremos. Opões de lista disponíveis:
  • Máx. absoluto
  • Máx. algébrico
  • Mín. algébrico
  Classificar por valor Activates the sorting of the list.
  Listar todos os valores dentro de: Define o intervalo de valores que deve ser listado. O padrão é listar valores com uma tolerância de 5% em relação ao valor extremo.
Intervalo Use esta opção para listar valores sequenciais com números de nós. Insira os números de nó mais alto e mais baixo.
Conjunto de listas
Disponível somente se a opção Intervalo de Opções avançadas estiver marcada.
Lista temperatura e gradientes Lista temperatura nodal, os três componentes de gradiente de temperatura e o gradiente de temperatura resultante
Listar fluxo térmico Lista os três componentes de fluxo de calor  e o fluxo de calor resultante
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   List Thermal PropertyManager
*Comentário:
Imprimir tópico
