Ocultar Sumário
Sensores de Dados da simulação
Use sensores de Dados da simulação para monitorar o seguinte:
  • Os dados de simulação, como tensões, forças de conectores e fatores de segurança em regiões específicas do modelo
  • Resultados de estudos transientes do Simulation, tais como estudos não lineares, dinâmicos, térmicos transientes, de teste de queda e de cenários do projeto. Use sensores Sensíveis ao fluxo de trabalho para plotar gráficos em locais específicos nos estudos de projeto e transientes. Use sensores Transientes para listar os resultados de estudos transientes e visualizar os dados estatísticos em todas as etapas da solução.
  • Gráficos de dados do Rastreador de Tendências
  • Metas e restrições de estudos de projeto
Para acessar o PropertyManager do Sensorm na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito na pasta Sensors e selecione Adicionar Sensor.
Tipo de sensor
Dados de simulação Resultados de simulação do Monitor.
Consulte o PropertyManager de Sensores para obter informações sobre outros tipos de sensores.
Quantidade de dados
Selecione a quantidade de resultados e o componente a ser acompanhado pelo sensor.
tracktype.png Resultados Selecione um dos seguintes:
  • Tensão
  • Deformação
  • Deslocamento
  • Frequência (Forma modal)
  • Flambagem (fator de carga e forma modal de flambagem)
  • Força do conector
  • Forças de corpo livre
  • Térmico
  • Velocidade
  • Aceleração
  • Tensões da viga
  • Sensível ao fluxo de trabalho
component.png Componente Selecione a quantidade de resultados e o componente a ser acompanhado pelo sensor.
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um plano, eixo ou sistema de coordenadas para a geometria de referência.
Propriedades
Unidade Selecione as unidades de medida para a quantidade da simulação
Critério
Modelo máximo
valor algébrico máximo em todo o modelo
Modelo mínimo
valor algébrico mínimo em todo o modelo
Modelo médio
valor médio em todo o modelo
Máximo sobre entidades selecionadas
Valor algébrico máximo das entidades definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Mínimo sobre entidades selecionadas
Valor algébrico mínimo das entidades definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Média das entidades selecionadas:
Valor médio das entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
RMS sobre entidades selecionadas
Raiz quadrada média de todas as entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
  Critério de etapa
Por todas as etapas
Acompanha os valores de dados do Simulation, por todas as etapas, para o modelo inteiro ou para as entidades selecionadas e reporta um único valor. Por exemplo, se você selecionar Modelo máximo para Critério, o sensor relata o valor máximo no modelo por todas as etapas.
Em uma etapa de plotagem específica
Acompanha o valor de dados do Simulation na etapa de plotagem especificada com base no número de plotagem que você especificar. É possível controlar a quantidade estapas de plotagem e de intervalos de plotagem usando PropertyManager Opções de resultado.
Transiente
Disponível para estudos transientes (não-linear, dinâmica linear, transiente térmico e teste de queda). Rastreia os dados do Simulation ao longo do tempo ou soluções com etapas com frequência.
Para listar os dados armazenados em um sensor transiente, clique com o botão direito no ícone do sensor em Sensores e selecione Lista.
Para visualizar gráficos dos resultados armazenados em sensores transientes em 2D, clique com o botão direito no ícone sensor em Sensores e selecione Gráfico.
Em uma forma modal específica
Essa opção fica disponível somente para os sensores de frequência e flambagem. Especifica o número do modo em que o sensor acompanha o resultado.
Selecione componentes, corpos, faces, arestas ou vértices Os valores são monitorados nessas entidades selecionadas.
Conectores Disponível somente quando os conectores forem definidos e Força do conector for selecionada em Quantidade de dados.
  • Todos os pinos
  • Todos os parafusos
  • Todos os rolamentos
  • Conector individual
Selecionar corpos, faces, arestas, vértices ou pontos de referência Disponível quando Sensível ao fluxo de trabalho está selecionada em Quantidade de dados. Valores são monitorados em todas as etapas da solução para as entidades selecionadas.
  Vincular à seleção Atualiza automaticamente os vértices selecionados ou as coordenadas dos pontos quando a geometria sofre alteração.
Local(is)
Disponível quando Sensível ao fluxo de trabalho está selecionado e Vincular à seleção está desmarcado. Lista os pontos e coordenadas dos locais do sensor.
Unidade Defina as unidades de exibição da lista Locais.
Fator de segurança
Selecione para monitorar o valor do fator de segurança (FOS).
Usar resistência limite nos dados do material Disponível somente para componentes de Tensão.) Usa os dados de limite de resistência definidos na caixa de diálogo Material.
Insira o valor limite Disponível para todos os resultados de simulação exceto Tensão. Insira o valor do limite superior para a quantidade monitorada. Por exemplo, o deslocamento resultante máximo do modelo é calculado para URES = 2 polegadas. Você insere 5 em valor limite. O sensor calcula o FOS para o URES máximo como 5/2 =2,5.
Alerta
Selecione Alerta e defina um operador e os limites.
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, o sistema emite um bip e o sensor é marcado na árvores de projeto do FeatureManager.
Opções de arquivo
Salvar Salva as coordenadas do sensor em um arquivo *.csv delimitado por vírgula. Use um editor de texto ou o Microsoft Excel para ver esse arquivo.
Importar Importa locais de sensor de um arquivo *.csv ou *.txt como um novo sensor.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Sensores de Dados da simulação
*Comentário:
Imprimir tópico
