Você define sensores para monitorar as quantidades dos resultados em um conjunto de locais, propriedades de massa de componentes ou corpos, interferências entre componentes de montagens e dimensões.
Para definir um sensor de Dados da simulação:
- Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse em Sensores
e selecione Adicionar sensor.
- No PropertyManager, em Tipo de sensor
, selecione Dados da simulação.
- Em Quantidade de dados, selecione:
- Uma quantidade de resultado em Resultados
- Um componente de resultado em Componente
- Se for o caso, um plano de referência, eixo ou sistema de coordenadas para Plano, eixo ou sistema de coordenadas
- Em Propriedades, selecione:
- Sistema de unidade em Unidades
- Uma variável em Critério
Variável |
Descrição |
Modelo máximo |
valor algébrico máximo em todo o modelo |
Modelo mínimo |
valor algébrico mínimo em todo o modelo |
Modelo médio |
valor médio em todo o modelo |
Máximo sobre entidades selecionadas |
Valor algébrico máximo das entidades definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices |
Mínimo sobre entidades selecionadas |
Valor algébrico mínimo das entidades definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices |
Média das entidades selecionadas: |
Valor médio das entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices |
RMS sobre entidades selecionadas |
Raiz quadrada média de todas as entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices box |
- Se for o caso, selecione entidades geométricas em Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices para sensor
- Marque a caixa Fator de segurança para rastrear o fator de segurança da quantidade de resultado selecionada. Digite um valor na caixa Insira o valor limite.
- Marque a caixa Alerta para permitir que o programa o notifique quando os resultados se desviarem dos limites definidos aqui.
- Clique em
para salvar o sensor.
