O PropertyManager de Pressão aplica pressão uniforme ou não uniforme (variável) a faces para utilização em estudos estruturais (estáticos, de frequência, de flambagem, dinâmicos e não lineares).
Tipo de pressão
Normal à face selecionada |
Aplica a pressão na direção normal à cada face ou aresta de casca selecionada. No caso de arestas de cascas, a pressão é aplicada na direção normal à face estrita (ao longo da espessura) da casca. |
Usar geometria de referência |
Aplica pressão na direção especificada pela entidade de referência selecionada. Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
Faces, arestas para Pressão |
Seleciona faces de modelos sólidos ou arestas e faces de modelos de casca para aplicar a pressão. |
Face, aresta, plano, eixo para direção |
Selecione uma entidade de referência para especificar a direção da pressão. Esta seção é exibida apenas se você selecionar Usar geometria de referência. A pressão que pode ser aplicada depende do que você selecionar:
Face plana ou plano de referência
Você pode especificar pressão Ao longo do plano dir. 1 , Ao longo do plano dir. 2 ou Normal ao plano .
Face cilíndrica ou um eixo de referência
Você pode especificar pressão na direção Radial , Circunferencial ou Axial .
Aresta
Você pode especificar a pressão ao longo da aresta . Para inverter a direção da pressão, digite um valor negativo.
Valor da pressão
Unidades de medida |
Define as unidade. |
Valor da pressão |
Define o valor da pressão. |
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma pressão dependente do tempo.
Linear |
Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear. |
Curva |
Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo. |
Gráfico |
Exibe a pressão real dependente de tempo. |
Distribuição não uniforme
Se for selecionada, permitirá a você especificar as opções de pressão não uniforme.
Selecione um Sistema de coordenadas |
Seleciona um sistema de coordenadas para definir uma pressão não uniforme. |
Coeficientes de equação |
Define os coeficientes polinomiais que descrevem a variação espacial da pressão no sistema de coordenadas selecionado. |
Quando usados, os Coeficientes de equação devem ser especificados com base nas unidades de X e Y conforme mostra a seguinte tabela:
Sistema de unidades selecionado |
Unidades de X e Y |
Unidades de "Valor" |
SI |
m (metros) |
N/m2 |
SI |
mm (milímetros) |
N/mm2 (MPa) |
Inglês (IPS) |
pol (polegadas) |
psi |
Métrico (G): |
cm (centímetros) |
quilograma força/cm2 |
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de pressão
Editar cor |
Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores. |
Tamanho do símbolo |
Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão. |
Exibir visualização |
Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão. |
Notas:
A distribuição de pressão não uniforme é definida por um sistema de coordenadas de referência e os coeficientes associados de um polinômio de segunda ordem.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Onde:
p(X,Y) = magnitude da pressão aplicada em um ponto de coordenadas x e y
V é o valor especificado no campo Valor da pressão
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas selecionado Os valores de coordenada dependem do sistema de Unidades
selecionado.
A, B, C, D, E e F são coeficientes polinomiais. Os valores dependem do sistema de Unidades
selecionado.
* indica multiplicação
