Use este PropertyManager para definir a interação entre sólidos, cascas e vigas em uma malha mista. A união de vigas a faces de cascas ou sólidos é feita automaticamente para componentes em contato.
Contato
Selecione manualmente os conjuntos de contato |
Selecionar pares de faces que atendem aos critérios especificados e criar conjuntos de contato.
Localizar conjuntos de contato automaticamente |
Use a ferramenta de detecção automática para localizar os conjuntos de contato de faces que estão ou que não estão em contato dentro de uma determinada folga.
A ferramenta de detecção automática pode não encontrar todos os conjuntos de contato que você procura ou encontrar conjuntos adicionais que você não quer. Certifique-se de revisar os resultados e, então, definir os conjuntos de contato necessários à sua análise.
Tipo
Visível somente quando você seleciona Selecionar manualmente os conjuntos de contato.
Selecione um contato na lista de tipos de contato disponíveis: Sem penetração, Unido, Permitir penetração, Ajuste por contração, Parede virtual
Opções
Visível somente quando você seleciona Localizar conjuntos de contato automaticamente.
Faces em contato |
Localiza conjuntos de contato entre faces em contato para os componentes que você selecionar.
Faces sem contato |
Localiza conjuntos de contato entre faces dentro de uma distância máxima e mínima especificado, para os componentes que você selecionar. |
Localizar aresta de casca - pares de faces sólido/casca. |
Localiza conjuntos de contato entre arestas de casca e faces sólidas ou de casca.
Unidades de medida |
Seleciona as unidades de distância da folga.
Folga mínima . |
Define a folga mínima entre as faces sem contato. Pares de faces mais próximos do que está distância não são exibidos como conjuntos de contato possíveis.
Folga máxima . |
Define a folga máxima entre as faces sem contato. Pares de faces separados além desta distância não são exibidos na lista de pares de contato possíveis. Se você selecionar Faces sem contato e digitar 0 para Folga mínima
 , o software encontrará todas as faces que não estão em contato e estão dentro de Folga máxima
Componentes
Selecionar componentes ou corpos |
Selecione os componentes ou corpos para avaliação de conjuntos de contato possíveis. Para selecionar a montagem completa, use a árvore flyout do FeatureManager.
Localizar contatos com o resto da montagem |
Selecione um único componente ou corpo e permita ao programa encontrar os conjuntos de contato para as faces em contato de componentes vizinhos.
Localizar faces |
Clique para localizar pares de faces entre os componentes selecionados que atendem aos critérios especificados.
Resultados
Conjuntos de contato possíveis. |
Os conjuntos de contato possíveis encontrados pelo software são exibidos aqui.
Tipo |
Selecione um conjunto de contato possível e, então, defina o tipo de contato entre as faces. Os tipos de contato disponíveis dependem do tipo de estudo ativo. |
Opções |
Dependendo do tipo selecionado, defina as opções.
Criar conjuntos de contato |
Cria um conjunto de contato entre as faces selecionadas com o tipo e opções que você selecionou. |
Excluir conjuntos de contato |
Exclui o conjunto de contato possível selecionado da lista. |
Vista transparente |
Selecione esta opção para fazer com que as faces dos componentes do conjunto de contato selecionado fiquem transparentes. Isto facilita a exibição do conjunto de contato possível. |
Faces interferentes
Lista os pares interferentes de faces de casca e faces sólidas. Selecione um conjunto interferente para realçar as faces interferentes na área de gráficos.
Propriedades
Atrito |
Especifique um valor para o Coeficiente de atrito
para uso com o contato Sem penetração em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, assim como com o contato Ajuste por contração em estudos estáticos e não lineares. Você pode especificar valores de até 1,0. Esse valor local substitui o coeficiente de atrito global especificado na caixa de diálogo Estático para estudos estáticos. No caso de estudos não lineares, o coeficiente padrão é 0,05.
Espaçamento (folga) |
Defina a condição para ignorar folgas. Usado com as opções Nó-nó e Superfície-superfície em contatos Sem penetração e Parede virtual, somente para estudos estáticos. Esta definição local substitui a definição global especificada na caixa de diálogo Estático.
Sempre ignorar folga
Ignorar a folga independentemente do espaçamento.
Ignorar folga somente se o espaçamento for menor que
Permite a definição de um valor máximo da folga que deve ser ignorada.
Resistência térmica |
Usada com a opção Resistência térmica para definir a resistência térmica para estudos térmicos .
Unidades .
Selecione o sistema de unidades. Você pode especificar um valor de resistência total ou distribuída.
Total.
Digite o valor da resistência térmica total entre as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
Distribuída.
Digite o valor da resistência por área de contato da unidade.
Tipo de parede
Disponível somente quando você seleciona um contato Parede virtual.
Rígido |
Define o tipo de parede como rígido.
Flexível |
Define o tipo de parede como flexível.
Rigidez da parede
Especifique os parâmetros de um tipo de parede Flexível.
Selecione o sistema de unidades para a inserção dos valores de rigidez da parede. |
Rigidez axial |
Define o valor da rigidez axial.
Rigidez tangencial |
Define o valor da rigidez de cisalhamento da parede.
Avançado
Visível somente quando você seleciona Exibir opções avançadas para definições de conjunto de contato (somente Sem penetração e ajuste por contração) em .
Nó-nó |
Requer malhas compatíveis para entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2 e permite faces somente para o Conjunto 1. Disponível somente para faces em contato. Para estudos históricos de tempo modal, somente esta opção está disponível.
Nó-superfície |
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. A opção nó-superfície é usada por padrão quando Opções avançadas não estiver visível. |
Superfície-superfície |
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. Se Opções avançadas estiver ativado, a formulação superfície-superfície é usada por padrão. |
