Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Não linear - Opções avançadas
A guia Avançado na caixa de diálogo Não linear define opções para controlar o método de solução. Esta guia é exibida somente depois de se clicar no botão Opções avançadas na guia Solução. As opções a seguir são definidas nesta guia (clique em qualquer uma delas para obter mais informações).
Método
Define a técnica de controle e o método interativo a ser usado.
Controle Escolha uma técnica de controle . Somente o controle Força está disponível para estudos dinâmicos.
Força
Use o controle de força.
Deslocamento
Use o controle de deslocamento.
Comprimento do arco
Use o controle de comprimento de arco Riks.
Iterativo Define a técnica numérica a ser usada para iterações.
Newton-Raphson (NR).
Use as iterações de Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson Modificado (MNR).
Use o esquema de iterações de Newton-Raphson Modificado (MNR).
Integração Define o método de integração.
Opções de controle de deslocamento
Selecione um vértice ou ponto de referência para controlar a análise Selecione um vértice ou um ponto de referência para dirigir a solução. Se você selecionar um ponto de referência, o programa usará o nó mais próximo ao ponto especificado.
Componente de deslocamento para o local selecionado Componente de deslocamento. Define o componente de deslocamento a ser usado no método de controle de deslocamento. Os componentes válidos são:
UX: X Transladar deslocamento na direção X global
UY: Translação Y deslocamento na direção Y global
UZ: Translação Z deslocamento na direção Z global
RX: Rotação X Rotação X. rotação sobre a direção X global somente em estudos de casca
RY: Rotação Y Rotação Y. rotação sobre a direção Y global somente em estudos de casca
RZ: Rotação Z Rotação Z. rotação sobre a direção Z global somente em estudos de casca
Variação de deslocamento com o tempo Clique em Editar para definir uma variação de tempo do deslocamento usando a caixa de diálogo Curva de tempo. Depois de definir a variação de tempo do componente de deslocamento selecionado, clique em Gráfico para exibir o deslocamento como uma função do tempo.
Opções de conclusão de comprimento de arco
Multiplicador de padrão de carga máxima O multiplicador de padrão de carga máxima no qual a solução será finalizada (valor aproximado). O padrão é 1,0E8.
Deslocamento máximo (para translação DOF). A análise é finalizada se qualquer deslocamento DOF exceder este valor.
Número máximo de etapas do arco A análise é finalizada se o número de etapas do comprimento do arco atingir este limite. O padrão é 50.
Multiplicador de comprimento de arco inicial
Opções de etapa/tolerância
Define parâmetros de convergência e equilíbrio.
Executar iteração de equilíbrio a cada Define a frequência para a execução do equilíbrio no número de etapas de solução.
Máximo de iterações de equilíbrio Define o número máximo de iterações de equilíbrio para qualquer etapa de solução.
Tolerância de convergência Tolerância de deslocamento relativa usada para convergência de equilíbrio.
Deformação máxima incremental. Define a tolerância da deformação incremental para modelos com fluência ou plasticidade.
Fator de eliminação de singularidade (0-1) Define o fator de eliminação de singularidade de rigidez (solução normal se definido como 1; se inferior a 1,0 o programa modifica os termos de rigidez fazendo com que a singularidade ajude a convergência). Se a solução normal falhar, um valor diferente, como 0, poderá ajudar a convergência.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Não linear - Opções avançadas
*Comentário:
Imprimir tópico
