Ocultar Sumário
Adicionar canal - Editar canal
A caixa de diálogo Adicionar canal   permite adicionar canais para a comparação de dados de teste. Um canal é definido por um local, componente de resultado, tempo (em estudos não lineares e de teste de queda), valor de referência ou estudo.
A caixa de diálogo Editar canal permite editar canais para a comparação de dados de teste.
Nome Nome do canal. Use um nome descritivo ou o nome predeterminado, que anexa um contador ao canal de palavra.
Referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas). Selecione uma entidade de referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas) com relação à qual os dados de referência são inseridos.
Tipo de resultado Tipo do resultado no canal. As opções disponíveis dependem do tipo de estudo selecionado na caixa de diálogo Comparar dados de teste.
Em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, as opções disponíveis são:
Tensão
Tensão nodal
Deslocamento.
Deslocamento do nó.
Deformação.
Deformação nodal
Não há opções disponíveis para estudos térmicos, já que todos os componentes de resultado estão disponíveis em térmico.
Componente Define o componente do tipo de resultado selecionado.
Valor medido: Define o valor medido e a unidade do componente selecionado. Não será usado se os dados do canal de referência na caixa de diálogo Comparar dados de teste forem definidos como estudo de referência.
Tempo Resultados de estudos não lineares, de teste de queda e térmicos transientes estão disponíveis em tempos diferentes (ou em geral, etapas de solução). Use este valor para especificar a etapa de solução a ser usada na comparação.
Local Define o local de medição.
  • Selecionar vértice ou ponto de referência
    • Entidade selecionada: Selecione e vértice ou ponto de referência.
  • Coordenadas de entrada
    • Sistema de coordenadas.Selecione um sistema de coordenadas.
      • X. Coordenada X do local selecionado.
      • Y. Coordenada Y do local selecionado.
      • Z. Coordenada Z do local selecionado.
  • Unidades. Define a unidade de comprimento para especificar as coordenadas do local.
A caixa de diálogo permanece visível quando você clica em Aplicar para adicionar múltiplos canais.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Adicionar canal - Editar canal
*Comentário:
Imprimir tópico
