Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Problemas de modelagem de cascas
Quando você cria um estudo, o programa determina automaticamente o tipo de malha como sólida, de casca ou mista, com base na geometria existente.
Criação de malha de casca
Chapas metálicas Chapas metálicas com espessuras uniformes são automaticamente tratadas como cascas pelo programa (exceto nos estudos de Teste de queda). O software extrai as superfícies médias e gera a malha de casca nestas superfícies.
Geometrias de superfície. Geometrias de superfície são tratadas automaticamente como cascas pelo programa. A malha de casca é gerada na superfície (localizada na superfície média da casca).
Peças sólidas. A malha de peças sólidas não é gerada com elementos de casca. No entanto, ainda é possível criar uma geometria de superfície a partir de uma face sólida: Do one of these:
  • Abra um documento de peça e clique em Inserir > Superfície > Offset. Em seguida, você seleciona a face sólida para o offset e especifica a direção e a distância do offset
  • Clique em Inserir > Surface > Midsurface para inserir um midsurface entre um par de faces.
O programa cria automaticamente uma malha mista quando diferentes geometrias estão presentes no modelo.
Atribuição de espessura
Chapa metálica O programa extrai automaticamente a espessura da chapa metálica e a atribui à casca. Não é possível modificar a espessura. Você pode optar entre as fórmulas de casca fina e de casca grossa.
Geometria de superfície. Por padrão, o programa atribui uma espessura zero. É possível modificar a espessura da casca no PropertyManager de Definição de casca. Também é possível optar entre as fórmulas de casca fina e de casca grossa.
De modo geral, cascas finas podem ser usadas quando a razão entre espessura e envergadura é menor que 0,05.
Aplicação de cargas, Acessórios de fixação e Controles de malha
Chapa metálica As cargas e os acessórios de fixação são transferidos automaticamente para a superfície média.
  • Para aplicar um acessório de fixação, uma carga ou um controle de malha a uma aresta de casca, selecione a face associada do sólido.
  • Para aplicar um acessório de fixação, carga ou controle de malha a um vértice de casca, selecione a aresta associada do sólido.
  • Aplicar carga ou acessório de fixação às arestas e/ou vértices das superfícies.
  • Você pode aplicar pressão a uma aresta de casca. A pressão é especificada por unidade de área. O programa internamente usa a espessura da casca. A força equivalente aplicada à aresta é igual ao valor da pressão vezes o comprimento da aresta vezes a espessura da parede.
    Como os elementos de casca têm graus de liberdade rotacional, você precisa diferenciar as opções Imóvel (sem translação) de Geometria fixa (sem translação, nem rotação). Você também pode aplicar momentos concentrados usando o PropertyManager de Força/Torque.
Gerar malhas
Aplique o controle de malha desejado nas faces, arestas e vértices apropriados. Antes de gerar a malha, verifique as opções de malha ativas e especifique todos os controles de malha desejados.
Ao editar uma casca, você pode selecionar a fórmula de casca fina ou grossa. Cascas finas podem ser usadas quando a razão entre espessura e envergadura é igual ou menor do que 0,05.
Cascas em forma de T e em interseção
Embora seja possível orientar cascas em chapas de metal de maneira correta, não é possível fazê-lo em cascas em forma de T e em interseção. Nesses casos, algumas arestas terão elementos desalinhados. Como resultado, as tensões de nó não estarão corretas ao longo dessas arestas. Nós recomendamos a exibição de tensões de elemento para tais modelos, uma vez que não é feito nenhum cálculo de média envolvendo vários elementos.
Exemplo
Modelo em forma de T Malha de casca do modelo
Malhas de casca de modelos em forma de T sempre geram cascas que não podem ser alinhadas de maneira consistente.
Exibição de resultados de tensão de cascas
Quando listar ou plotar resultados de tensão, você pode selecionar uma das seguintes opções:
Superior Tensões totais (membrana + curvatura) na face superior
Inferior Tensões totais (membrana + curvatura) na face inferior
Membrana Componente de tensão de membrana
Curvatura Componente de tensão de curvatura
Para obter mais detalhes, consulte a seção Exibir os resultados.
Embora os resultados de deslocamento em estudos estáticos e os resultados de temperatura em estudos térmicos não mudem se as casas não estiverem alinhadas, é recomendável alinha as cascas para todos os estudos. Clique em Realinhamento automático de superfície da casca em Opções predeterminadas > Malha para permitir que o software realinhe automaticamente as superfícies da casca.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Problemas de modelagem de cascas
*Comentário:
Imprimir tópico
