Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Especificar direções
Frequentemente é necessário especificar direções durante a definição do modelo e a exibição dos resultados. Na definição do modelo as direções são usadas para definir as propriedades ortotrópicas do material, as restrições e as cargas. Na exibição dos resultados, as direções são necessárias para exibir resultados direcionais, como deslocamentos, tensões, deformações e fluxo de calor em determinadas direções.
Na aplicação de cargas ou na prescrição de restrições não nulas, use o PropertyManager para identificar direções. Use valores negativos para indicar sentidos opostos.
 Em uma montagem, você pode utilizar a geometria de referência da montagem ou componentes e submontagens associados a ela.
Uso de um plano de referência
Um plano de referência (ou face plana) define duas direções no seu plano e uma direção normal (ortogonal). As duas direções no plano são chamadas de Plano dir1 e Plano dir 2. São direções paralelas aos limites do plano. Na aplicação de restrições e cargas, selecione Exibir visualização para identificar dir 1 e dir 2. A normal é óbvia.
Uso de faces planas
De forma semelhante a um plano de referência, uma face plana define duas direções no seu plano e uma direção normal. A Dir 1 e a Dir 2 são definidas internamente para cada face plana: Não podem ser modificadas. Na aplicação de restrições e cargas, marque Exibir visualização para identificar dir 1 e dir 2. A normal é óbvia.
Sistemas de coordenadas
Um sistema de coordenadas define 3 direções, X, Y e Z. O sistema de coordenadas predeterminado usado pelo software, chamado de sistema de coordenadas global, é baseado no Plano 1. A origem do sistema de coordenadas global está localizada na origem da peça ou da montagem. O plano 1 é o primeiro que aparece na árvore de projetos do FeatureManager e pode ter um nome diferente. A tríade de referência mostra as direções globais X, Y, e Z. Todos outros sistemas de coordenadas fazem referência aos sistemas de coordenadas locais.
Uso de um eixo de referência
Um eixo de referência define uma direção radial, uma direção circunferencial e uma direção axial. Quando aplicar restrições e cargas, selecione a caixa Exibir visualização no PropertyManager para identificar os sentidos positivos. Use valores negativos para indicar sentidos opostos.
Ao especificar uma translação circunferencial, você deve especificar o ângulo q) em graus. Isto configura a translação na direção circunferencial (v) com: v = r.q.p/180, onde r é o raio do nó no qual a restrição é aplicada em relação ao eixo de referência.
Uso da face cilíndrica
É semelhante ao uso de um eixo de referência. O eixo de uma face cilíndrica é usado como eixo de referência.
Uso da aresta reta
Uma aresta reta define uma direção. Quando aplicar restrições e cargas, selecione a caixa Exibir visualização no PropertyManager para identificar o sentido positivo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Especificar direções
*Comentário:
Imprimir tópico
