Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Reconhecer recursos interativamente
Para reconhecer recursos interativamente:
  1. Clique em Reconhecer recursos tool_recognize_features.gif (barra de ferramentas Recursos) ou clique em Inserir > FeatureWorks > Reconhecer recursos.
    O PropertyManager do FeatureWorks é exibido.
  2. Sob Modo de reconhecimento, clique em Interativo.
  3. Em Tipo de recurso, clique em uma destas opções:
    • Recursos padrão
    • Recursos de chapa metálica
  4. Sob Recursos interativos, escolha o Tipo de recurso. Consulte Opções de reconhecimento de recursos para obter detalhes sobre os tipos de recursos.
  5. No Entidades selecionadas Botão select_edge_faces_loops.png, selecione a geometria na área de gráficos para reconhecer como o Tipo de recursos selecionado. Não é necessário selecionar todas as faces de um recurso para que ele seja reconhecido.
  6. Selecione entre as opções a seguir, que são exibidas de acordo com o tipo de recurso selecionado:
    Cadeia de faces com chanfros (somente recursos de chanfro). Selecione esta caixa de seleção para que o FeatureWorks encontre faces adicionais para um recurso de chanfro adjacente à face que você selecionou.
    Cadeia de faces com filetes (somente recursos de filete). Selecione esta caixa de seleção para que o FeatureWorks encontre faces de filete adicionais tangentes à face de filete que você selecionou. É possível selecionar uma cadeia de filetes com diferentes raios em cada aresta. Os filetes de raio variável podem ser incluídos em uma cadeia de filetes. A cadeia selecionada é reconhecida como um único recurso. Se as faces de filete não formarem uma cadeia automaticamente, é possível que você possa selecioná-las manualmente para criar uma cadeia como um único recurso.
    Cadeia de faces revolucionadas (somente recursos de revolução e de furo). Selecione esta caixa de seleção se quiser que o software FeatureWorks determine as faces de um recurso revolucionado a partir de um conjunto mínimo de faces que você seleciona. Para ver uma ilustração dos efeitos desta caixa de seleção, consulte Opções do Reconhecimento de recursos interativo.
    Verificar faces paralelas (somente extrusões). Reconhece recursos diferentes se eles tiverem uma face que é paralela à face selecionada.
    Face final 1 e Face final 2 / Face de suporte .
    (somente recursos de Ressalto-varredura). Selecione uma face iniciar e uma face final para estes recursos. Faces de corte
    (somente recursos de Corte-varredura). Face neutra(somente recursos de inclinação). Selecione uma face para o plano neutro do recurso Recurso Inclinado
    Normal ao esboço (somente recursos de nervura). Você pode reconhecer interativamente nervuras que são extrudadas normal ao esboço.
    Reconhecer filetado (somente recursos de inclinação). Reconhece, numa só etapa, todos os filetes e inclinações associadas a uma face neutra selecionada. Caso contrário, você precisa usar uma etapa para reconhecer os filetes e etapas adicionais para reconhecer cada uma das inclinações.
    Reconhecer semelhantes (somente recursos de extrusão, revolução, varredura, nervura e furo). Selecione esta caixa de seleção para reconhecer os recursos com características semelhantes. Por exemplo, se você tiver vários recursos de extrusão de ressalto com seções retangulares, Selecione a face de um ressalto e estes recursos serão reconhecidos ao mesmo tempo, mas como recursos separados.
    Reconhecer padrão (somente recursos de extrusão, revolução, varredura, nervura e furo).
    Até a face (somente extrusões). Selecione uma face para terminar o recurso. O software FeatureWorks estende o recurso do plano do esboço até a face selecionada.
    Face fixa (somente flanges contínuos). A face fixa precisa tocar e estar do mesmo lado (ser interna ou externa) que as faces do flange contínuo.
    Se você selecionar incorretamente uma entidade, clique com o botão direito na peça, na área de gráficos, e selecione Selecionar outra ou Limpar seleções.
  7. Se você quiser excluir uma ou mais faces normais, clique em Excluir faces. Você pode usar esta opção antes do reconhecimento de recursos para evitar geometrias complicadas ou indesejadas. Se você excluir faces que são necessárias para recursos reconhecidos anteriormente, o FeatureWorks não poderá recriar estes recursos.
  8. Clique em Reconhecer para reconhecer interativamente os recursos selecionados.
    Se a ação for bem sucedida, os recursos são removidos do corpo importado na área de gráficos.
  9. Se você quiser desfazer o reconhecimento de um recurso, clique em PM_undo.gif no PropertyManager do FeatureWorks. Clique em PM_redo.gif para recriar o recurso desfeito.
  10. Continue para reconhecer diferentes tipos de recurso.
  11. Clique em PM_next.gif ou Reconhecer.
    O PropertyManager do Estágio intermediário é exibido com a lista de Recursos reconhecidos.
    Você pode clicar em back.png para voltar ao PropertyManager do FeatureWorks para reconhecer mais recursos.
  12. Clique em PM_OK.gif para concluir o reconhecimento de recursos e cria os novos recursos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Reconhecer recursos interativamente
*Comentário:
Imprimir tópico
