Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Glossário
Ocultar Sumário
Check-in de documentos
Para acessar essa caixa de diálogo, no SolidWorks, clique com o botão direito do mouse em um documento na exibição local e selecione Fazer o check-in deste documento. Se o documento ainda não estiver aberto, ele será aberto no SolidWorks. Para documentos que já estão abertos no SolidWorks você pode clicar com o botão direito na vista do vault e selecionar Fazer o check-in do documento ativo.
Para fazer o check-in de documentos no vault:
  • Edite as propriedades na caixa de diálogo Check-in de documentos como descrito a seguir, depois clique em Check-in.
  • Você precisa ter permissão de gravação no projeto.
  • Você precisa ser o proprietário dos documentos, se eles já estiverem no vault.
  • Além dos métodos descritos a seguir, você pode arrastar os documentos da vista local para a do vault para fazer seu check-in. Pode também arrastar documentos do Windows Explorer para o vault.
Uma referência listada em texto vermelho indica que existe no vault um documento com um nome duplicado mas com conteúdo diferente. Para evitar sobrescrever o documento que tem o mesmo nome, mude o nome da referência para fazer seu check-in.
Você pode fazer o check-in no documento SolidWorks ativo e qualquer outro tipo de documento.
O check-in dos documentos do SolidWorks precisa ser feito através do cliente SolidWorks.
Para fazer o check-in de um documento que não o que está ativo no SolidWorks:
  1. Na vista local do cliente SolidWorks ou SolidWorks Explorer, execute uma destas ações:
    • Clique com o botão direito do mouse em um documento e selecione Fazer o check-in deste documento (disponível somente no cliente SolidWorks).
    • Clique com o botão direito do mouse no documento e selecione Fazer o check-in do disco, e selecione um documento.
    • Selecione o documento, depois clique em Check-in na minibarra de ferramentas (disponível somente no cliente SolidWorks Explorer).
      Com o cliente SolidWorks Explorer só é possível fazer o check-in de documentos que não são do SolidWorks.
  2. Edite as propriedades na caixa de diálogo Check-in de documentos como descrito a seguir, depois clique em Check-in.
Lista de documentos
Os documentos são listados em uma tabela. Os nomes dos documentos são exibidos em uma lista endentada com um ícone do tipo de documento (montagem, peça, desenho, etc.).
Primeiro selecione todas as referências para o check-in, depois selecione as opções e edite as células.
Para selecionar ou desfazer a seleção de todos os documentos, clique no cabeçalho Opções e marque ou desmarque Check in. As caixas de seleção na coluna mais à esquerda da tabela são marcada ou desmarcada.
Para marcar ou desmarcar os documentos individualmente, marque ou desmarque a caixa de seleção na linha com o nome do documento.
Você pode fazer o check-in de:
  • Referências sem seus documentos pai.
  • Desenhos com seus documentos de modelo relacionados (consulte Localizar e incluir associado, abaixo).
  • Componentes de peso leve e suprimidos, peças base e componentes referidos externamente (exceto montagens referidas externamente).
Opções
Para especificar opções para todos os documentos, clique no cabeçalho Opções e marque ou desmarque Reter propriedade ou Excluir cópia local. Os ícones de todos os documentos ficam ativos ou inativos.
As cópias locais dos documentos que estão abertos nos aplicativos que não o SolidWorks são excluídas.
Para especificar opções de documentos individuais, clique no ícone na linha de qualquer documento selecionado para check-in.
  Check-in? Faz o check-in do documento e cria uma nova versão no vault.
Deter propriedade? Mantém o documento bloqueado para que você tenha o direito exclusivo de criar a próxima revisão. Consulte Alterar propriedade.
Excluir a cópia local? Remove o documento da sua área de trabalho local, o que libera espaço em disco. Para, mais terde, obter uma cópia, consulte Obter cópia local e abrir o documento.
  Estado dos documentos Este documento não existe ainda no vault, por exemplo (informação somente para leitura). Veja a dica de ferramenta do ícone para obter mais detalhes.
Editar dados das colunas
Para os documentos selecionados você pode especificar, individualmente ou em grupos:
  • Digite Número, Descrição ou Nota.
  • Selecione Revisão, Projeto ou Estado do ciclo de vida (se o administrador do vault tiver definido esta opção na guia Ciclo de vida do VaultAdmin).
As regras definidas pelo administrador do vault na guia Ciclo de vida do VaultAdmin têm precedência sobre as configurações de check-in. Se uma regra do VaultAdmin estiver em vigor, a alteração de estados do ciclo de vida está desativada durante o check-in.
Para editar os dados de uma coluna:
  1. Selecione uma célula ou grupo de células em uma coluna, ou clique no cabeçalho da coluna para selecioná-la inteira.
  2. Na caixa de controle da coluna, acima da tabela, digite o texto ou selecione na lista (por exemplo Revisão ou Projeto).
    Para uma única célula, você pode também editar na célula em vez de na caixa de controle da coluna.
  3. Clique em Aplicar.
    Quando editar Revisão, selecione em uma lista de itens, como Valor Predeterminado, Próxima revisão primária, Cópia de trabalho, etc. Se selecionar Outro, você pode digitar uma revisão, mas a revisão deve estar dentro do esquema de revisão do vault.
Documentos que não são do SolidWorks
Para documentos que não são do SolidWorks, o ícone do documento pode mostrar documento do Microsoft Word, Desenho do AutoCAD e assim por diante. Você pode editar as opções e células da tabela da mesma maneira que para os documentos do SolidWorks. Além disso, pode especificar anexos aos documentos no vault.
Para especificar uma referência a um documento no vault para um documento que não é do SolidWorks:
  1. Clique em Anexar a outro documento .
  2. Na caixa de diálogo Selecione o documento ao qual anexar, navegue até o documento e clique em OK.
Desenhos Localize os desenhos associados ao documento para o check-in e adicione-os à Lista de documentos. Você pode pesquisar todo o caminho de pesquisa do SolidWorks, uma determinada pasta, ou ambos. O SolidWorks Workgroup PDM relata o número de desenhos encontrados. (pode tornar o desempenho mais lento).
Para incluir desenhos sempre que você fizer o check-in de documentos, selecione Incluir desenhos em Valores predeterminados de Comando, Check-in na caixa de diálogo Opções. Isso faz o SolidWorks pesquisar o caminho de pesquisa quando a caixa de diálogo Check-in de documentos é aberta. Na caixa de diálogo você pode continuar a pesquisar em pastas especificadas.
SolidWorks Simulation Localize os resultados da análise do SolidWorks Simulation. Os caminhos de arquivos do SolidWorks Simulation são identificados no documento do SolidWorks.
Para incluir resultados de análise do SolidWorks Simulation sempre que você fizer o check-in de documentos, selecione Incluir resultados do SolidWorks Simulation em Valores predeterminados de comando, Check-in na caixa de diálogo Opções.
Arquivo de saída
Clique para dirigir a saída de informações do documento a um arquivo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Check-in de documentos
*Comentário:
Imprimir tópico
