Ocultar Sumário
Adicionar acessórios e componentes a rotas
Você pode:
  • Criar conexões entre acessórios, como:
    • Arrastar flanges até cotovelos, válvulas e outros acessórios.
    • Arrastar cotovelos até flanges, válvulas e outros acessórios.
  • Dividir um tubo principal arrastando um acessório ou par de flanges até o tubo.
  • Criar linhas de ramificação em um tubo rígido arrastando um tê até o tubo.
  • Arrastar montagens inteiras com as referências apropriadas até um tubo rígido. Por exemplo, você pode arrastar uma montagem composta por uma válvula e quatro flanges até um tubo rígido.
  • Arraste um flange, uma gaxeta e outro flange até uma rota para inserir nela a gaxeta entre os flanges.
Adicionar um acessório a partir da Biblioteca de projeto
Para adicionar um acessório a partir da pasta da Biblioteca de projeto:
  1. Durante a edição do esboço 3D, arraste um acessório da pasta pasta Biblioteca de projetosTask_Pane_Design_Library_Folder.gif e aponte para o local no esboço 3D em que deseja colocar o acessório.
  2. Antes de soltar o acessório:
    • Pressione a tecla Tab para ver os possíveis alinhamentos do acessório.
    • Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione as teclas de seta para a direita e para a esquerda para ver as possíveis orientações do acessório. (Especifique os incrementos de rotação em Opções de rota, configurando Incremento de rotação de componente (graus)).
  3. Quando o alinhamento e a orientação estiverem corretos, solte o acessório.
  4. Selecione a configuração desejada.
    Por padrão, a lista na caixa de diálogo Selecionar uma configuração inclui somente configurações com o diâmetro correto. Para expandir a lista para que inclua todas as configurações na peça, selecione Listar todas as configurações.
  5. Clique em OK.
Adicionar um acessório a partir do menu Rotas
Para adicionar um acessório a partir do menu Rotas:
  1. Enquanto edita o esboço 3D, clique em Adicionar acessórioTool_AddFitting_RoutingTools.gif (barra de ferramentas Ferramentas de rota) ou Rota > Ferramentas de rota > Adicionar acessório.
  2. Selecione o acessório na caixa de diálogo e clique em Abrir.
    O ponteiro muda para fit_align.gif.
  3. Alinhe o acessório:
    1. Clique com o botão direito para ver os possíveis alinhamentos do acessório.
    2. Quando o alinhamento estiver correto, clique com o botão esquerdo.
  4. Selecione a configuração desejada e clique em OK
Alterar o alinhamento de um acessório
Para alterar o alinhamento de um acessório:
  1. Clique com o botão direito e selecione Alterar alinhamento do acessório.
  2. Clique com o botão direito ou pressione a tecla Tab para ver os possíveis alinhamentos do acessório.
  3. Quando o alinhamento estiver correto, clique com o botão esquerdo ou pressione Enter.
    Quando redutores são usados nos segmentos de rota, os diâmetros do PontoC precisam corresponder. Não mude o alinhamento do acessório de um redutor a menos que os diâmetros de PontoC correspondentes sejam iguais.
Controlar a orientação angular de um acessório
Para controlar a orientação angular de um acessório:
  1. Enquanto edita o esboço 3D, esboce uma linha de construção começando em um ponto no esboço 3d.
  2. Adicione o acessório no ponto no esboço usando um dos métodos anteriores.
    O novo acessório é alinhado de forma que o seu eixo Vertical esteja alinhado com a linha de construção.
Usar adicionar à rota
Você pode adicionar acessórios que são componentes da montagem principal de uma rota clicando com o botão direito e selecionando Adicionar rota.
Use Adicionar à rota somente para acessórios de finalização, não para acessórios intermediários.
Adicionar dados ISOGEN a acessórios
Você pode exportar dados de tubulação rígida e flexível como um arquivo PCF, para uso em outros aplicativos de tubo rígido como o ISOGEN™.
É possível atribuir as seguintes propriedades personalizadas para a exportação para o arquivo PCF:
Nome Local Descrição
IsogenSkey (obrigatória) O arquivo de peça do acessório, tipicamente como uma propriedade do documento, mas pode ser específica da configuração. O valor SKEY no arquivo PCF. Exemplos: FLSW, FLWN, TEBX etc. Consulte o aplicativo ISOGEN para obter mais detalhes.
IsogenBom (opcional) O arquivo de peça do acessório, tipicamente como uma propriedade específica da configuração. Número da peça (ITEM-CODE) no arquivo PCF, usado para a geração da BOM no aplicativo ISOGEN. Se não for encontrado, o software usará SWBomPartno ou o nome da configuração.
IsogenDescription (opcional) O arquivo de peça do acessório, tipicamente como uma propriedade específica da configuração. A descrição (DESCRIPTION) no arquivo PCF, usada para a descrição da BOM no aplicativo ISOGEN. Se não for encontrado, o software usará SWBomPartno ou o nome da configuração.
IsogenComponentType (opcional) O arquivo de peça do acessório, tipicamente como uma propriedade do documento, mas pode ser específica da configuração. O software determina os tipos de componentes básicos (flange, tê, cruz, cotovelo, redutor, redutor excêntrico, válvula) analisando as características do componente (como o número de PontosR e PontosC e seus diâmetros de tubo rígido associados). Isso não leva em consideração todos os tipos de componentes possíveis, portanto, para qualquer outro tipo de componente (como um instrumento de união ou um cotovelo de redução), especifique o tipo usando esta propriedade.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 etc. O arquivo da montagem de rota, como propriedades do documento.
Estas propriedades são mapeadas para atributos no arquivo PCF e podem ser usadas para transferir quaisquer dados adicionais para o aplicativo ISOGEN. A atribuição de dados a atributos é configurada no aplicativo ISOGEN.
Você pode adicionar estas propriedades como propriedades personalizadas no template para documentos de montagem de rota, de forma que só é necessário adicionar os valores.
É possível ignorar uma propriedade na sequência. Por exemplo, você pode criar IsogenAttribute1 e IsogenAttribute2, ignorar IsogenAttribute3 e, em seguida, criar IsogenAttribute4.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Adicionar acessórios e componentes a rotas
*Comentário:
Imprimir tópico
