Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SolidWorksFundamentos do SolidWorks
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de esboço
Define as opções predeterminadas do sistema para a geração de esboços.
Para configurar as opções predeterminadas de geração de esboço:
Clique em Opções > Esboço ou Ferramentas > Opções > Esboço.
Redefinir Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Girar automaticamente a vista na normal ao plano do esboço ao criar o esboço Gira vistas para que seja normal para o plano do esboço sempre que você abrir um esboço em um plano.
Usar esboços totalmente definidos Requer que os esboços estejam totalmente definidos antes de serem usados para criar recursos.
Exibir pontos centrais de arco nos esboços de peça/montagem Exibe pontos centrais de arco nos esboços.
Exibir pontos de entidade nos esboços de peça/montagem Exibe as extremidades de entidades de esboço como círculos preenchidos. A cor do círculo indica o estado da entidade de esboço:
Preto
Totalmente definido
Azul
Subdefinido
Vermelho
Sobredefinido
Verde
Marcado
Sobredefinida e pontos pendentes são sempre exibidos, independente desta opção.
Avisar para fechar esboço Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta Fechar esboço com arestas do modelo? se você criar um esboço com um perfil aberto, em seguida clicar em Ressalto/base extrudado para criar um recurso de ressalto. Use as arestas do modelo para fechar o perfil do esboço e selecionar a direção na qual ele deve ser fechado.
Criar esboço em peça nova Abre uma nova peça com um esboço ativo no Plano frontal.
Substituir dimensões ao arrastar/mover Substitui as dimensões quando você arrasta entidades de esboço ou as move no PropertyManager de Mover. A dimensão é atualizada após a conclusão do arrasto.
Esta opção também está disponível em Ferramentas > Configurações de esboço > Substituir dimensões ao arrastar/mover.
Exibir plano quando sombreado Exibe o plano do esboço quando ele é editado no modo Sombreado com arestas ou Sombreado.
Se a exibição estiver lenta por causa do plano sombreado, isso pode estar ocorrendo devido às opções de Transparência. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição melhorará se for usada uma baixa transparência. Para definir uma transparência baixa, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho e desmarque Alta qualidade para o modo de vista normal e Alta qualidade para o modo de vista dinâmica.
Comprimento da linha medido entre pontos virtuais em 3D Mede o comprimento da linha a partir de pontos virtuais, ao contrário de pontos finais em esboços 3D.
Ativar alças de tangência de spline e curvatura Exibe alças de spline para tangência e curvatura.
Exibir o polígono de controle da spline por padrão Exibe um polígono de controle para manipular a forma do spline.
Trilha de imagens ao arrastar Exibe uma imagem fantasma da posição original das entidades do esboço enquanto o esboço é arrastado.
Exibir curva delimitadora do pente de curvatura Exibe ou oculta a curva delimitadora usada com pentes de curvatura. Exemplo: Definir opção de curva delimitadora do pente de curvatura
Ativar entrada numérica na tela ao criar entidade Exibe campos de entrada numérica para especificar os tamanhos durante a criação de entidades de esboço. Para usar esta opção, vocâ também pode clicar com o botão direito em um esboço e clicar em Entrada numérica no esboço.
Esta opção é útil para criar intenção de projeto em esboços porque você não precisa sair da ferramenta de entidade de esboço para dimensionar a entidade.
Quando Ativar entrada numérica na tela ao criar entidade estiver selecionada, você poderá também selecionar Criar dimensão somente quando um valor for inserido. Esta opção dimensionará a entidade de esboço apenas se você digitar um valor e pressionar Enter ou Tab.
Essas opções não ficam disponíveis para entidades de esboço de ranhura.
Dimensões sobredefinidas
Solicitar para definir estado de acionamento
Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta: Tornar acionado por dimensão?quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
Definir como acionado por padrão
Define a dimensão como acionada por padrão quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
Use Solicitar para definir estado de acionamento sozinho ou com Definir como acionado por padrão. Dependendo das seleções, uma de quatro ações ocorrem quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço:
  • Será exibida uma caixa de diálogo com acionado por padrão.
  • Será exibida uma caixa de diálogo com acionador por padrão.
  • A dimensão é acionada.
  • A dimensão é acionadora.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
