Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SolidWorksFundamentos do SolidWorks
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções do Sistema - Geral
Especifique as opções gerais do sistema, como a ativação da opção de resposta de desempenho e o canto de confirmação.
Para abrir a caixa de diálogo Opções do sistema:
Clique em Opções (barra de ferramentas Padrão).
Abrir na inicialização o último documento utilizado
Sempre
Ao ser reiniciado, o software SolidWorks abre automaticamente os documentos que estavam abertos na última vez em que o software foi encerrado.
Nunca
Inserir o valor da dimensão A caixa de diálogo Modificar é exibida quando você insere uma dimensão.
Único comando por seleção Desmarca as ferramentas de esboço e dimensão depois de cada uso.
Clique duas vezes em uma ferramenta para que ela permaneça selecionada para uso adicional.
Usar destaque de face sombreada Exibe as faces selecionadas em uma cor sólida (verde por padrão).
Para especificar uma cor de destaque diferente, na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em Cores e modifique o esquema de cores atual.
Alguns aplicativos de terceiros podem exigir que essa opção seja desmarcada.
Exibir miniaturas de gráficos no Windows Explorer Exibe uma miniatura, em vez de um ícone, no Windows Explorer para os documentos de peça ou montagem do SolidWorks. A miniatura é exibida como uma vista isométrica, com zoom para ajustar aplicado e com um plano de fundo branco. É usada uma paleta de 16 cores. Se o modelo usar uma cor não disponível, será usada uma cor semelhante.
As miniaturas também serão exibidas nas caixas de diálogo Abrir e Salvar como.
Usar separador do sistema para dimensões Seleciona o separador decimal predeterminado do sistema para exibir números decimais. Para substituir o separador predeterminado, desmarque essa opção e digite um símbolo (em geral um ponto ou vírgula).
Defina o padrão do sistema operacional a partir do Painel de controle do Windows.
Usar menus em idioma inglês Define o idioma do menu como inglês se você tiver especificado um outro idioma durante a instalação, e as opções regionais do Painel de controle do Windows estiverem definidas para esse idioma.
Feche e reinicie o software SolidWorks para que essa alteração seja aplicada.
Usar nomes de recursos e arquivos no idioma inglês Exibe em inglês os nomes dos recursos na árvore de projeto do FeatureManager e os nomes de arquivo criados automaticamente. Os nomes de arquivos e recursos existentes em um idioma diferente do inglês não são atualizados quando essa opção é selecionada.
Essa opção fica disponível quando a opção Usar menus em idioma inglês está desmarcada, o software SolidWorks está sendo executado em um sistema operacional com um idioma diferente do inglês e o SolidWorks foi instalado para esse idioma.
Ativar canto de confirmação Exibe o Canto de confirmação no canto superior direito da área de gráficos.
Exibição automática do PropertyManager Exibe o PropertyManager quando você seleciona entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos.
Se a opção for desmarcada e você selecionar entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos, será possível clicar na guia PropertyManager manualmente para exibir o PropertyManager.
Dimensionar automaticamente o PropertyManager quando os painéis forem divididos Redimensiona o PropertyManager quando você dividir a área de gráficos em painéis.
Editar a macro automaticamente após a gravação Abre o editor de macros depois que você gravar e salvar uma macro.
Parar depurador do VSTA ao sair da macro Interrompe o depurador de macros VSTA imediatamente após a conclusão de uma macro. Quando desmarcada, mantém o depurador em execução para que você possa depurar a interface do usuário ou o evento criado pela macro.
Por exemplo, se uma macro exibe um formulário e termina, o formulário é fechado assim que a macro terminar. Desmarque esta opção para que o depurador continue sendo executado e o formulário fique disponível para ser testado.
Ativar o FeatureXpert Permite que o FeatureXpert repare automaticamente as peças para que elas sejam reconstruídas com êxito.
Ativar barra de congelamento Ativa o Congelamento de recurso. Use em modelos complexos para excluir recuros de reconstruções do modelo, que reduz o tempo de reconstrução, e para evitar alterações não intencionais no modelo.
Quando ocorrer erro de reconstrução Controla a ação no primeiro erro de reconstrução.
Pare
Permite corrigir o modelo antes da reconstrução.
Explicações sobre erros surgem quando o ponteiro passa sobre um recurso na árvore de projeto do FeatureManager.
Continuar
Continua a reconstruir o modelo com o erro sem pedir confirmação.
Perguntar
Pergunta se você deseja continuar reconstruindo ou se deseja parar quando um erro é encontrado.
Propriedade personalizada usada como descrição do componente Especifica uma descrição personalizada. Por exemplo, a caixa de diálogo Abrir tem uma etiqueta Descrição que apresenta a descrição do modelo. Em vez de exibir a etiqueta Descrição, você pode determinar a exibição de outra etiqueta específica. Consulte Informações resumidas - específicas da configuração e personalizadas.
Se você alterar a propriedade personalizada usada como descrição do componente em um documento que já foi salvo, terá que adicionar manualmente a nova descrição à caixa de diálogo Informações de resumo.
Exibir as notícias mais atuais no painel de tarefas Exibe atualizações regulares na seção Últimas notícias da guia Recursos do SolidWorks no Painel de tarefas.
Ajude a aprimorar os produtos SolidWorks enviando automaticamente seus arquivos de log à DS SolidWorks Corporation Envia discretamente seus arquivos de log para análise ao Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente da SolidWorks.
Desabilitar strings de descrição da configuração de soldagem adicional Remove as descrições das configurações Como soldado e Como usinado quando você insere um recurso de soldagem em uma nova peça.
Redefinir Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções gerais do sistema.
Habilitar sons para eventos do SolidWorks Ativa sons de eventos como Abertura de arquivo concluída e Colisão detectada.
Configurar sons Abre a caixa de diálogo Som do Windows, em que você pode atribuir sons a eventos do SolidWorks.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções do Sistema - Geral
*Comentário:
Imprimir tópico
