Ocultar Sumário
Estudo de Otimização de Projeto
Você especifica valores para cada variável, seja como valores discretos ou como intervalos. Você também usa sensores como restrições e como metas. O software executa interações dos valores e gera relatórios sobre a combinação ótima de valores para atingir a meta que você especificou.
Para executar uma otimização, na guia do Estudo de Projeto, marque a caixa de seleção Otimização. Se optar por definir as Variáveis como um Intervalo ou por definir Metas, o programa ativará automaticamente o Estudo de Otimização de Projeto. Na maioria dos casos, use a guia Vista de variável para configurar os parâmetros de um Estudo de Otimização de Projeto.
Use a guia Vista de tabela para definir manualmente determinados cenários somente com variáveis discretas, executá-los e identificar o cenário ideal.
Um estudo de otimização é definido por metas ou funções objetivas, assim como por variáveis de projeto e restrições. Por exemplo, você pode variar as dimensões de um corpo para minimizar a quantidade de material e, ao mesmo tempo, restringir as tensões para que elas não excedam um limite especificado. Nesse caso, o volume que você está minimizando é a função objetiva, as dimensões que está variando são as variáveis do projeto e o limite de tensão é a restrição de comportamento.
  • Variáveis: Você seleciona em uma lista de parâmetros predefinidos ou define um novo parâmetro selecionando Adicionar parâmetro. Você pode usar quaisquer parâmetros de simulação e variáveis globais acionadoras. Você define as variáveis como Intervalo, Valores discretos ou como Intervalo com etapa.
    É possível definir uma combinação de variáveis discretas e contínuas. Se você definir somente variáveis discretas, o programa encontrará o cenário ideal somente entre os predefinidos.
  • Restrições: Você pode selecionar em uma lista de sensores predefinidos ou definir um novo sensor. Quando usar os resultados da simulação, selecione o estudo de simulação associado ao sensor. O estudo de projeto executa os estudos de simulação que você selecionou e acompanha os valores do sensor para cada iteração. Você pode também usar variáveis globais acionadas para as restrições.
    Árvore de projeto do FeatureManager Guia Estudo de Projeto
  • Metas: Você usa sensores para definir as metas. Você pode também definir metas exatas, por exemplo, uma deflexão de 1 mm na extremidade de um cantiléver, com o comprimento como variável.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Estudo de Otimização de Projeto
*Comentário:
Imprimir tópico
