A guia Criação da caixa de diálogo Came especifica os valores para a came, como a espessura do blanque e o diâmetro do cubo.
Para abrir esta guia:
Clique em Cames
(barra de ferramentas Toolbox) ou . Na caixa de diálogoCame, clique em Criação.
Cames circulares
Descrição |
(somente para leitura) Exibe o tipo de came e o número de definições de movimento. |
Método de criação |
Diâmetro externo e espessura do blanque |
Especifica o diâmetro externo do came circular e a espessura da placa. |
Diâmetro e comprimento do cubo próximo |
Especifica o diâmetro do furo e a distância da superfície do came até o topo do cubo no lado mais próximo do came. O lado mais próximo é o lado onde o came é cortado para cames com superfície de curso cego. |
Diâmetro e comprimento do cubo distante |
Especifica o diâmetro do furo e a distância da superfície do came até o topo do cubo no lado mais distante do came. O lado mais distante é oposto ao lado onde o came é cortado para um came com uma superfície de curso cego. |
Raio e chanfro do filete do blanque |
Especifica o raio do filete entre o cubo e a superfície do came e o valor do chanfro na face superior do cubo. |
Diâmetro do furo passante |
Especifica o diâmetro do furo que atravessa o cubo. |
Tipo e profundidade do curso |
Especifica o tipo e profundidade do curso. Selecione um dos seguintes procedimentos:
- Cego - Tipo da profundidade do curso do came na superfície do came. Profundidade não pode ser maior que Espessura do blanque.
- Passante
Tipo e valor da resolução |
Especifica o tipo e valor da resolução. Os cursos do came são compostos de arcos, curvas e linhas, onde os pontos da curva são calculados com base nas suas seleções na guia Movimento. Você pode controlar a resolução ou tolerância entre os pontos destas entidades. Selecione um dos seguintes procedimentos:
- Tolerância da corda - Distância máxima da corda entre dois pontos de curva consecutivos e a curva.
- Incremento angular - Ângulo máximo entre dois pontos de curva consecutivos.
Superfícies de trilha |
Especifica como o curso do came é criado. Selecione Interno, Externo ou Ambos, dependendo do Tipo de curso.
Cego |
Passante |
Interno |
Externo |
Não aplicável |
Ambos |
Arcos |
Cria o curso do came usando uma série de arcos tangentes. Quando não está marcada, o curso do came é criado usando uma série de linhas. |
Cames lineares
Descrição |
Método de criação |
Espessura do blanque |
Largura do blanque |
Comprimento do blanque |
- Passante
Especifica o Incremento de movimento máximo por definição de movimento. |
Cego |
Passante |
Superior |
Inferior |
Ambos |
Arcos |
