Collapse Руководство по установке и администрированию SolidWorksРуководство по установке и администрированию SolidWorks
Expand Обзор установки и администрирования SolidWorksОбзор установки и администрирования SolidWorks
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SolidWorks Workgroup PDMSolidWorks Workgroup PDM
Expand SolidWorks ElectricalSolidWorks Electrical
Collapse Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Expand Справка менеджера установки SolidWorksСправка менеджера установки SolidWorks
Юридическая информация
Expand Активация продукта SolidWorksАктивация продукта SolidWorks
Скрыть содержание
Установка исходного Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров
Менеджеры лицензий для системы из трех компьютеров используют три компьютера для обеспечения дополнительной стабильности. Далее описан процесс установки Менеджера лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы из трех компьютеров.
  1. С помощью Менеджера установки SolidWorks установите Менеджер лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
    1. Запустите Менеджер установки SolidWorks (как описано в разделе Начало установки SolidWorks).
    2. В качестве типа установки выберите
      • Серверные продукты
      • Установка Диспетчера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
    3. На странице Параметры Диспетчера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Диспетчера лицензий SolidNetWork.
    4. На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Диспетчера установки SolidWorks.
  2. С помощью Менеджера лицензий SolidNetWork выполните настройку исходного компьютера системы, предназначенного для установки Менеджера лицензий, следующим образом.
    1. Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ( Пуск > Программы > версия SolidWorks > Менеджер лицензий SolidNetWork > Менеджер лицензий SolidNetWork ).
    2. Нажмите кнопку Нет.
      Появится вкладка Администрация сервера Менеджера лицензий SolidWorks SolidNetwork.
    3. В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
      Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
    4. В разделе Лицензионный режим сервера SolidNetWork выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку OK.
      Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
    5. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
      Отобразится диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
    6. В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
    7. На панели информации о сервере убедитесь, что указанные имя компьютера, идентификатор ключа и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий верны и нажмите кнопку Далее.
      Если сервер использует вместо аппаратного ключа адрес сетевой интерфейсной карты (NIC), убедитесь, что адрес NIC соответствует информации в файле лицензии, полученном от SolidWorks, и что номер порта компьютера для Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
      Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
      ipconfig /all
      Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование SolidNetWork с брандмауэрами.
    8. На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор ключа для двух других компьютеров системы. Если компьютеры используют адреса NIC, введите имя компьютера и идентификаторы хостов.
      Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы будет недоступен.
    9. На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork и открыть его.
      Лицензии отобразятся в окне Лицензионного помощника SolidNetWork.
    10. Нажмите кнопку Готово.
    11. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Лицензионного помощника SolidNetWork, а затем нажмите Готово для выхода из Менеджера лицензий SolidNetWork.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка исходного Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2014 SP05
