Диалоговое окно Статическое устанавливает параметры анализа статических исследований.
Зазор/контакт
Позволяет установить параметры Зазора/контакта.
| Включить глобальное трение |
Позволяет включить или пренебречь влиянием трения условий глобального контакта. Настоящий флажок не управляет условиями локального контакта. Программное обеспечение рассчитывает силы статического трения путем умножения сил по нормали, образующихся на контактирующих площадях на заданный коэффициент трения. Направление силы трения в местоположении противоположно направлению движения в этом местоположении.
| Коэффициент трения |
Устанавливается коэффициент статического трения для условий глобального контакта. Для условий локального контакта коэффициент трения задан в PropertyManager Набор контактов для каждого условия. Коэффициент трения должен быть между 0 и 1,0.
| Игнорировать зазор для поверхностного контакта |
Когда у настоящего параметра установлен флажок, программа учитывает по умолчанию условия контакта вне зависимости от начального расстояния между определенной пользователем пары поверхностей. Можно подменять настоящие настройки при определении контактных наборов. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
| Улучшить точность контактирующих поверхностей без проникновения (медленнее) |
Настоящий метод дает непрерывные и более точные напряжения в областях контактов без проникновения. Этот метод используется при определении контактов между гранями и гранями или гранями и кромками. Он также гарантирует сходимость при использовании h-адаптивного метода. Когда выбран настоящий параметр, программному обеспечению может потребоваться больше времени для решения задачи. Настоящий метод в литературе называется "строительный контакт".
Несовместимые параметры связи
| Авто |
Если связанный контакт поверхности к поверхности по умолчанию значительно снижает производительность решения, решающая программа переключается на связанный контакт узла к поверхности автоматически. Автоматическое переключение доступно для статических, частотных, линейного динамических исследований и исследований потери устойчивости.
| Упрощен |
Программа корректирует контакт связи поверхностей по умолчанию и переходит к контакту связи узлов. Выберите этот параметр только в случаях возникновения проблем с быстродействием при решении моделей с большим количеством контактирующих поверхностей. Если для анализа 2D упрощения выбран этот параметр, программа применяет контакт связи узлов к кромке.
| Более точно (медленнее) |
Постановка задачи для поверхностного контакта по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет контакт связи кромок.
Дополнительные параметры
| Большие перемещения |
Когда у настоящего параметра установлен флажок, программа прикладывает нагрузки постепенно, равномерно и ступенчато до их полных значений, выполняя итерации контакта на каждом шаге. Количество шагов определяется программой внутренне. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
| Вычислить силы свободных тел |
Выберите этот флажок, чтобы инструктировать прикладную программу о подготовке масштабной сетки равновесия сил в каждом узле. После запуска исследования с этим установленным флажком нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Вывести силы реакции, чтобы вывести список сил, которые действуют на грани, кромки и вершины. Силы могут исходить от контакта, внешних нагрузок, ограничений или соединителей Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения. |
Решающая программа
Позволяет задать решающую программу для использования при выполнении статического анализа.
| Автоматический |
Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условиями применимы только либо для Direct Sparse, либо для FFEPlus.
| Direct Sparse |
Установите флажок этого параметра для использования решающей программы Direct Sparse. |
| FFEPlus |
Используйте решающую программу FFEPlus, чтобы запустить исследование. Настоящая решающая программа использует усовершенствованное переупорядочение матрицы, что делает ее более эффективной для больших задач. |
| Large Problem Direct Sparse |
Использование улучшенных алгоритмов распределения памяти помогает решающей программе Large Problem Direct Sparse в обработке проблем моделирования, сложность которых превышает возможности физической памяти вашего компьютера.
При первоначальном выборе решающей программы Direct Sparse и в связи с ограниченными ресурсами памяти при отыскании решения, отличного от базового, отображается предупреждение о необходимости переключения на Large Problem Direct Sparse.
| Учёт влияния нагрузок на собственные частоты |
Включите этот параметр, чтобы учитывать влияние нагрузки в своей плоскости при расчете жесткости. |
| Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели |
Установите флажок у этого параметра, чтобы инструктировать программу добавить мягкие пружины, прикрепленные к основанию для предотвращения неустойчивости. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она будет перемещаться и/или вращаться, как твердое тело. Вы должны применить соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение твердого тела. |
| Использовать инерционную разгрузку |
Когда у настоящего параметра установлен флажок, программа автоматически прикладывает инерционные силы, чтобы уравновесить несбалансированную внешнюю нагрузку. Настоящий параметр является в особенности полезным, когда вы импортируете нагрузки из пакета движения (SolidWorks Motion), где внешние нагрузки могут быть немного несбалансированны. Когда у настоящего параметра установлен флажок, можно решать структурные задачи без необходимости применять ограничения или активизировать параметр "мягкая пружина", чтобы стабилизировать модель от перемещений твердого тела. |
| Папка результатов |
Задайте каталог для хранения папки результатов моделирования. |
