Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрацияАдминистрация
Collapse SolidWorks Installation and Administration GuideSolidWorks Installation and Administration Guide
Expand Обзор установки и администрирования SolidWorksОбзор установки и администрирования SolidWorks
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SolidWorks Workgroup PDMSolidWorks Workgroup PDM
Expand SolidWorks ElectricalSolidWorks Electrical
Expand Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Collapse Справка менеджера установки SolidWorksСправка менеджера установки SolidWorks
Юридическая информация
Expand SolidWorks Product ActivationSolidWorks Product Activation
Мастер настроек копирования
Expand SolidWorks RxSolidWorks Rx
Пакеты обновления SolidWorks
Expand Панель SolidWorks CAD Admin Dashboard Панель SolidWorks CAD Admin Dashboard
Проверка производительности аппаратного обеспечения
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры загрузки
Укажите сведения для выполнения загрузки, такие как местоположение загружаемых файлов, способ загрузки и необходимость установки этих файлов.
Менеджер установки SolidWorks поддерживает электронное распределение программного обеспечения (ESD). Если Вы не производите установку с SolidWorks DVD, Вы получите запрос на указание источника устанавливаемых Вами продуктов SolidWorks.
Для получения ответов на вопросы о папке загрузки см. Папка загрузки Менеджера установки SolidWorks.
Что необходимо сделать?
Выберите один из следующих вариантов:
Загрузить и установить/загрузить и создать образ
По завершении загрузки Менеджер установки SolidWorks запустит установку с использованием загруженных файлов.
Только загрузить. Файлы можно загрузить один раз, а затем использовать их на нескольких компьютерах.
Менеджер установки SolidWorks не запустит установку после завершения загрузки.
Как правило, этот параметр необходимо указать, если файлы загружаются для создания установочного набора файлов, который будет использоваться на нескольких компьютерах.
Если задан этот параметр, отобразится запрос на выбор одного из двух наборов файлов для загрузки.
  • Файлы для ДАННОГО компьютера Будут загружены только те файлы, которые отсутствуют в установочном наборе файлов на данном компьютере.
    Объем загруженных данных будет меньше, поскольку в пакет будут включены только следующие файлы:
    • файлы продуктов, выбранных на странице "Выбор продуктов";
    • обязательные для установки на данном компьютере файлы, которые еще не были установлены.
    Однако при попытке установки загруженного установочного набора файлов на другом компьютере может оказаться, что некоторых файлов не хватает (поскольку установочный набор файлов на другом компьютере может отличаться от текущего). Эти загруженные файлы можно использовать для установки на другой компьютер, однако в ходе установки, возможно, потребуется загрузить дополнительные файлы, чтобы установить полный установочный набор файлов.
  • Файлы для использования на ЛЮБЫХ компьютерах: Будет загружен полный установочный набор файлов, который можно использовать для установки данной версии на любом компьютере.
    Объем загружаемого пакета будет больше, поскольку он содержит полный набор файлов, который можно использовать для установки данной версии продукта на любом компьютере.
    Если для загрузки определен ограниченный набор программных продуктов, при выборе этого параметра ограничение игнорируется и загружаются все программы данной версии.
    В пакет загрузки будут включены все файлы, необходимые для создания администрирующего образа, а не только те, которые требуются для индивидуальной установки.
Только установка/Только создание образа. У меня уже есть все необходимые для установки файлы.
Менеджер установки SolidWorks не загружает файлы, а использует файлы из выбранного каталога.
Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в другой каталог. Например, можно перейти к установочному DVD-диску или папке загрузки, если там находятся все необходимые файлы.
Если Вы получили сообщения об ошибке, в котором говорится о том, что папке не полная, и Вы ожидали, что все файлы установки будут содержаться в указанном месторасположении, возможными объяснениями могут быть:
  • Вы выбрали компонент для установки, который не был ранее загружен или был выбран по умолчанию.
  • Файлы были загружены на компьютер с другими системными требованиями.
  • Вы ранее провели установку клиента и теперь создаете администрирующий образ, который требует большего набора файлов.
Можно перейти в папку, содержащую все файлы (например, на DVD-диске), или выбрать один из вариантов загрузки.
Куда загрузить необходимые файлы?
Это местоположение папки загрузки.
В некоторых случаях этот параметр может отображаться, но быть неактивным. Например, если выбран параметр Только установка, Менеджер установки SolidWorks выполнит установку загруженных файлов из каталога, указанного для этого параметра, отдельная папка загрузки использоваться не будет.
Независимо от того, выполняется ли загрузка файлов или они уже имеются на компьютере, все файлы должны быть в одной папке загрузки.
Приблизительный размер пакета загрузки
Необходимый объем свободного пространства на диске зависит от того, какие компоненты выбраны для установки. При этом неважно, загружаются ли новые файлы или используются файлы из предыдущего сеанса.
Например, при восстановлении предыдущей загрузки Менеджер установки SolidWorks обрабатывает только те файлы, которые еще не были загружены. Загрузка может занять меньше времени, чем было заявлено ранее.
Если загрузка файла выполнена в предыдущем сеансе, его размер не учитывается при приблизительной оценке. Поэтому приблизительный объем может быть выше реального размера пакета загрузки.
Как проводить загрузку?
Возможны два варианта.
Провести загрузку вручную
В некоторых случаях прокси-сервер может запрещать автоматическую загрузку из Менеджера установки SolidWorks.
При выборе этого параметра можно загрузить файлы с веб-страницы вручную, а затем продолжить операции установки в Менеджере установки SolidWorks. Эта веб-страница настроена с помощью Менеджера установки SolidWorks для загрузки только тех файлов, которые необходимы для выполнения установки.
Ускорьте загрузки с помощью добавочной полосы сетевого пропуска
Программа загрузки использует алгоритм для ускорения процесса загрузки с помощью использования добавочной полосы сетевого пропуска во время загрузки.
В некоторых случаях это может повлиять на быстродействие сети. Если при проведении загрузки возникли проблемы, этот параметр может не поддерживаться Вашим полномочным сервером. Попробуйте очистить этот параметр и провести загрузку снова. Для получения информации обратитесь к Вашему системному администратору.
Этот параметр применяется только при автоматической загрузке и не влияет на скорость при загрузке вручную.
Использование Фонового загрузчика SolidWorks
Для выполнения данной операции загрузки или для загрузки дальнейших версий пакетов обновления по мере их доступности можно использовать Фоновый загрузчик SolidWorks.
Фоновый загрузчик SolidWorks позволяет автоматически обнаруживать и загружать новые версии пакетов обновления в фоновом режиме. По завершению процесса пользователь уведомляется о том, что файлы загружены и готовы к установке. Для получения дополнительной информации см. раздел SolidWorks Фоновый загрузчик.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры загрузки
*Отзыв:
Печать разделов
