Используйте этот метод, если у пользователей есть права, необходимые для установки на их системах.
Развертывание установок вручную с помощью электронной почты:
- Выберите элемент Развертывание в Редакторе параметров.
Если в каталоге установки администрирующего образа имеются 32-разрядный и 64-разрядный образы, выберите элемент 32 или 64 для просмотра машин для 32-разрядного и 64-разрядного образов.
На экране отобразятся сведения о возможности и состоянии установки для каждого компьютера.
- Нажмите Отправить сообщение.
Укажите сетевой путь к каталогу установки администрирующего образа.
Обычно, путь к каталогу установки администрирующего образа отображается как путь к файлу Windows (например, C:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2014 SP0). В диалоговом окне указано Данный путь не является сетевым.
Для указания местоположения в сети для каталога установки администрирующего образа нажмите кнопку Обзор.
Укажите путь к компьютеру, на котором установлен администрирующий образ, а затем укажите совместно используемый каталог Windows, указанный в качестве каталога установки администрирующего образа.
Не переходите в общедоступный каталог для администрирующего образа (например, в подкаталог 32bit или 64bit).
- Нажмите кнопку ОК.
В диалоговом окне отобразится сообщение Данный путь является сетевым.
Для владельцев компьютеров будет создано сообщение электронной почты с указаниями по выполнению установки из администрирующего образа с указанием сетевого местоположения файла StartSWInstall.hta в администрирующем образе.
- Отправьте данное электронное сообщение пользователям, ответственным за установку SolidWorks.
Для установки SolidWorks из администрирующего образа пользователь может дважды щелкнуть ссылку на сетевое местоположение файла StartSWInstall.hta, которая содержится в сообщении электронной почты.
В Редакторе параметров
Статус установки показывает:
Ожидается
Пользователь еще не начал установку на данном компьютере.
Успешно
Пользователь успешно завершил установку на данном компьютере.
Сбой
Пользователь запустил установку на данном компьютере, однако установку не удалось выполнить.
