Позволяет наносить размеры в чертеже, используя автоматическое нанесение размеров или нанесение размеров с помощью DimXpert.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите один или несколько размеров.
При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Инструменты нанесения размеров
Автоматическое нанесение размера |
Позволяет создать размеры с помощью инструмента Автоматическое указание размеров tool. |
Быстрый размер |
Позволяет включить или отключить манипулятор быстрого размера. Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Эта настройка распространяется на все сессии. |
DimXpert |
Позволяет применять размеры к полностью определенным элементам для производства (массивам, прорезям, карманам, скруглениям и т.д.) и установочным размерам. |
Схема кругового массива
Применяет выбранную схему размеров к массиву.
Схема размеров
Применение выбранной схемы нанесения размеров Базовая линия
или Цепочка
к элементам для производства и установочным размерам.
База
| По вершине/центру отверстия |
Измеряет производственные элементы и установочные размеры от объекта, выбранной Вами в графической области. Вершина может быть истинной вершиной или центральной точкой окружности. |
| Путем выбора |
Измеряет производственные элементы и установочные размеры от кромок X и Y, выбранных вами путем создания виртуальной точки. Можно перетащить исходную точку, чтобы повернуть ее, или задать угол поворота. Если кромки X и Y пересекаются, требуется использовать параметр По вершине. |
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
