Можно вставить разделение инструментов для создания блоков сердцевины и полости для литейной формы.
Чтобы создать разделение инструментов, деталь должна иметь не менее трех тел поверхности в папке Тела поверхности
: тело поверхности сердцевины, тело поверхности полости и тело поверхности разъема. Можно создать литейную форму из разделения инструментов для нескольких деталей или для нескольких экземпляров одной и той же части.
Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, можно добавить фиксирующую поверхность по периметру поверхностей разъема перед вставкой разделения инструментов в литейную деталь. Также можно создать фиксирующую поверхность автоматически при вставке разделения инструментов. Чтобы закрыть отверстия в литейной детали, можно добавить отсекающие поверхности.
Если тела поверхности не будут включены вместе с литейной деталью заранее, можно включить набор отдельных поверхностей, чтобы команда Разделение инструментов могла автоматически сшить вместе.
- Откройте деталь, содержащую тело поверхности сердцевины, тело поверхности полости и тело поверхности разъема.
- Выберите грань или плоскость, перпендикулярную направлению натяжения.
Выбранная грань или плоскость используется для определения эскизного контура, который разделяет сегменты сердцевины и полости .
- Нажмите Разделение инструментов
(панель инструментов "Инструменты для литейной формы").
- В эскизе создайте прямоугольник, который выходит за кромку модели, но находится в пределах границ поверхности разъема, выбрав требуемые размеры.
- Закройте эскиз.
Тела сердцевины, полости и поверхности разъема появляются в PropertyManager.
- В разделе Размер блока введите значение для параметров Глубина в направлении 1
и Глубина в направлении 2
- Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, выберите Фиксирующая поверхность.
Фиксирующая поверхность создается по периметру поверхностей разъема.
- Задайте значение для параметра Угол уклона
Для большинства моделей создание фиксирующей поверхности вручную обеспечивает более эффективное управление, чем при автоматическом создании. Можно вручную начать добавление фиксирующей поверхности к поверхности разъема литейной детали с помощью инструмента
Линейчатая поверхность
(панель инструментов "Инструменты для литейной формы") и завершить фиксирующую поверхность с помощью других инструментов моделирования поверхности.
- Нажмите
.Можно использовать команду
Переместить/копировать тела
(панель инструментов "Элементы"), чтобы для большей наглядности разделить тела инструмента.
Появляются тела сердцевины и полости.
| Предварительный просмотр разделения инструментов |
Примененное разделение инструментов |
